27.01.2011, 20:47
Сказал спасибо: 30
Re: Контроль разряда LiPo батареи
Сообщение от musa1
Аккумулятор питает автономное устройство которое сообщить о разрядке батареи может но быстро заменить аккумулятор нельзя.
Нормальное устройство. Сообщить может, например, отправив СМС, а заменить батарейку можно только в выходной, потому что дача.
Есть такая штука - двухобмоточное реле. Так называемый дистанционный переключатель. Энергия расходуется только в момент переключения. Никто не запретил разряжать через обмотку конденсатор. Логика работы в этом случае проста - прибор послал сигнал хозяину, что батарейка села, а сам дал импульс на отключающую обмотку переключателя и обесточил всё, включая себя. Через разомкнутый контакт реле ток всё-таки протекает - но он настолько ничтожен, что им-то уж однозначно можно пренебречь.
27.01.2011, 20:53
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
можно и без реле, полевой транзистор с низким сопротивлением, управляемый логическим уровнем
при замене батареек жмется кнопка СТАРТ, которая принудительно включает транзистор, запиталась схема и проц, далее проц сам держит транзистор открытым
как только проц увидел что батарея разряжена он отправляет СМС, отключает транзистор
27.01.2011, 21:33
Сказал спасибо: 30
Сообщение от igel_izh2126
Очень ненадёжно, но можно.
28.01.2011, 09:12
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Здесь есть один нехороший момент. Если напряжение просядет на короткое время схема выключит всё и включить обратно не сможет а возможности подойти и нажать кнопочку нет. Поэтому и ищется типовое дубовое решение.
28.01.2011, 09:37
Сказал спасибо: 30
Сообщение от musa1
Потому и предложил дистанционный переключатель. Дал импульс на одну обмотку - включилось. Пока на другую импульс не дашь - не выключится. Хоть с питанием, хоть без него. Экономично и надёжно.
28.01.2011, 16:56
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Еще есть т.н. поляризованные реле. С одной обмоткой. Переключение зависит от полярности питания одной обмотки. В остальном то же самое.
28.01.2011, 17:21
Сказал спасибо: 57
а почему на даче LiPo, а не свинцовый? там же наверное холодно?
28.01.2011, 22:22
Это не дача. Неотапливаемое помещение
28.01.2011, 22:33
Сказал спасибо: 57
Сообщение от musa1
так без разницы, в холоде свинцовые жидкостные работают лучше всех, а учитывая что саморазряд сравним с током потребления и не жалко по деньгам поставить например АКБ от мотоцикла на много Ач, то имхо это гораздо лучше литиевой
28.01.2011, 22:43
Сказал спасибо: 30
" При низких температурах эффективность аккумуляторов всех электрохимических систем резко падает. В то время как для NiMH, SLA и Li-ion аккумуляторов температура -20°C является пределом, при котором они прекращают функционировать, NiCd продолжают работать до -40°C. Отмечу только, что речь опять же идет только об аккумуляторах широкого применения. "
вот отсюда: - http://www.ixbt.com/mobile/review/lipol.shtml#3
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
