30.06.2006, 11:00
#11
Разница есть. Когда диод подключен анодом к Vcc а катодом к выходу контроллера то его питание осуществляется не через микросхему, а непосредственно от источника питания, что уменьшает энергопотребление самого контроллера. Так что этот способ, ИМХО, всё-таки предпочтительней, чем тот, когда анодом к выходу контроллера, а катодом к GND.
А по поводу резистора - номинальный ток через нынешние диоды, при котором они достойно светятся, - 3...10 мА. Поэтому R=(Vcc-Vd)/Id=(5V-1.5V)/0.005A=900 Om. Т.е. килоома достаточно (нам ведь не надо комнату освещать ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) )
30.06.2006, 11:14
#12
Сказал спасибо: 76
про это рассказано там: avr123.nm.ru/02.htm и /03.htm
30.06.2006, 11:56
#13
Интересные странички. Единственное что, там есть картинка, названная "Фузы меги". Но это не сами фузы, их же гораздо меньше (в меге128 их 18. ), а уже готовый результат комбинаций определённых, одних и тех же, фуз-бит. В некоторых программаторах надо указывать значения непосредственно самих фузов, причём надо помнить, что 1 - это НЕзапрограммированно, а 0 - запрограммировано.
30.06.2006, 13:38
#14
Сказал спасибо: 1,956
Сообщение от paha1956
![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
зато увеличится "землевытекание" тока.
Думаю, это вы по инерции от 51-го семейства - там выходы были с открытым коллектором и светодиод, действительно, надо было бы подключать к Vcc
В АВРках, еще раз повторюсь, совершенно пофигу. Как удобнее для программы.
30.06.2006, 13:46
#15
paha1956
Нет, не правильно. Точно такой-же ток идёт через пин GND контроллера, на который есть такое-же ограничение по току, как и на VCC.
А по поводу резистора - номинальный ток через нынешние диоды, при котором они достойно светятся, - 3...10 мА. Поэтому R=(Vcc-Vd)/Id=(5V-1.5V)/0.005A=900 Om. Т.е. килоома достаточно (нам ведь не надо комнату освещать )
Ну если вам нравится едва заметное свечение диода, у которого номинальный ток = 20мА, а вы его запитываете тремя миллиамперами
30.06.2006, 14:14
#16
Сообщение от sonycman
paha1956
Есть у меня сверхяркий светодиод. При токе 20мА на него смотреть больно - слепит. Сила света 20Кд ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) . При токе 1мА он вполне пригоден для индикаторных целей, если устраивает малый угол обзора(около 20градусов).
30.06.2006, 15:34
#17
Сообщение от otrog
paha1956
Есть у меня сверхяркий светодиод. При токе 20мА на него смотреть больно - слепит. Сила света 20Кд . При токе 1мА он вполне пригоден для индикаторных целей, если устраивает малый угол обзора(около 20градусов).
Да, как-то у нас человек перепутал и в приборы поставил такие светодиоды вместо обычных. А они там вклеивались (то есть поменять трудно). так пришлось резистор увеличивать чуть ли не до 4 кОм - иначе светодиод действительно слепил глаз.
Кстати вспоминается как только-только появлялись первые АЛ102 - такие в металлическом корпусе, одна ножка тоненькая... Свечения в нем было точно как у светлячка ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) А ведь не так давно это было, лет этак 25 назад...
01.07.2006, 00:02
#18
Сообщение от otrog
Хорошо, хорошо, если есть такие светодиоды - это только к лучшему. Я пока такие не использовал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Юзаю старые - 20 миллиамперные.
ЗЫ: Но это у нас уже оффтоп пошёл
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
