05.08.2006, 11:04
Может быть. Не проверял. Я у себя галки не ставлю ни где.
05.08.2006, 11:09
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Ну и ???.. ентот понипрог
05.08.2006, 13:21
Сказал спасибо: 936
Меня терзают смутные сомнения .
Может у тебя 876 какой особенный.
может у тебя без А а ты прошил бутлоадер для А.?
05.08.2006, 14:09
Нет именно А, да я собсно плюнул бы давно, но девайс то сделал, плату пару дней разробатывал, деньгов в детали бабахнул и т.п. И ведь красивый девайс получился (не жужит и в попу не лезет, что - советская машинка для жужания в попе) Да.....
05.08.2006, 21:29
Сказал спасибо: 37
Собирал как-то PonyProg, два дня мучился пока не нашел программку "tcom" на фтп журнала радио, с её помощью выставляются логические уровни на выводах RTS,TXD,DTR.
В моём программаторе был плохой контакт в разъеме
05.08.2006, 23:30
можно ссылку?
06.08.2006, 09:15
Сказал спасибо: 37
вот программа 156kb tcom
а в майском номере 2003 года есть статья как проверить PonyProg. Сам журнал можно взять отсюда
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/'Radio'/'Radio',2003,N05.[djv].zip
06.08.2006, 09:21
Если внимательно почитать даташит, то можно синтересом для себя выяснить, что PIC16F87xA можно ввести врежим программирования подав на лапку сброса напрядение в определенном диапазоне и с фронтом не менее 1мкСек!!! Если напряжение напрямую с КОМа еще и можно получить, то такой фронт для него совсем не под силу. Поэтому схему программера необходимо переработать в плане буфуризирования выходов. Но не факт, что при этом напряжение попадет в диапазон, поскольку некоторые комы не выдают требуемых 20 мА( например на ASUS при КЗ ток всего 10мА), а создание быстрых сигналов требует хорошего тока. Вариант решения - применение внешнего питания. Но и в этом случае PIC16F87xA капризничают при входе в режим программирования. С PIC16F87x без А таких проблем не было. Пришлось даже выгрести за дорого остатки PIC87x и использовать их для для отладки, а в изделия уже ставить чипы с индексом А, которые успешно заливаются PICSTART'ом.
06.08.2006, 09:34
Сказал спасибо: 37
хотел добавить что стабилитроны в схеме базовово блока должны быть именно на 5.1в, а если ставить советские на 4.7в работать не будет (читал гдето толи на сайте автора толи в журнале радио). Я поставил на 4.7+2хkd521
06.08.2006, 19:41
Да поня у меня работает, только пики не шьет, и я смотрю с ними столько блин ньюансов
Pony Prog через USB ==> COM
jogick |
7 |
07.09.2008 14:53 |
Программатор PIC, AVR, 24XX, 93XX. (JONIS-PROG ) Продам.
kulepoff |
1 |
09.11.2007 08:36 |
IS Prog
CERGEI1982 |
8 |
16.07.2007 01:57 |
плата для pony-prog
lafa |
15 |
13.08.2005 12:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
