31.01.2011, 11:59
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Контроллер матрицы из светодиодов
на катоды поставить один дешифратор или счетчик дешифратор, а на аноды поставить любой последовательно-параллельный регистр, и таким образом с экономите кучу пинов и появится возможность сделать вместо массива 8*6 -› масив 8*12. или еще лучше в катоды аналог ИД3 и уже будет возможность массива 8*16.
еще и сводобные пины останутся ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
а вообще отличный есть советский регистр ИР31 - 24-разрядный последовательный регистр сдвига, подозреваю что существет его аналог забугорский )
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 31.01.2011 в 12:07.
31.01.2011, 12:06
Сказал спасибо: 25
Сообщение от gary2007
Пните меня в нужном направлении, плизз...
MAX7219 или 7221. Ну или другой спецдрайвер типа этих поискать. Цепляешь к основной меге8 по спи и рулишь как хочешь матрицей из 64 светодиодов (есть драйвера и на большее число светодиодов). Если же надо именно 48, то просто не по максимуму будешь использовать. И никаких вторых микроконтроллеров не надо.
Плюсы: простота монтажа (одна микросхема +пара-тройка резисторов/конденсаторов) и управления (яркостью управлять, послав число в регистр, таблицы знаков)
Минусы: выросшая цена. Например 7219 щас меньше 150р в рознице найти трудно, а с полгода назад я по 90р в платане покупал.
31.01.2011, 12:20
Сказал спасибо: 65
Надо сделать что-то похожее, как на приведенной схеме, т.е. контроллер для небольшой матрицы светодиодов. Нужно "задвинуть" 48-ми битное слово, которое генерирует основной микроконтроллер и чтобы оно отображалось в этой матрице до тех пор (своеобразный график), пока не придут новые данные. Диоды маломощные и есть камень беспризорный AT90S2313.
Нужные направления:
http://en.wikipedia.org/wiki/Charlieplexing
http://www.attiny.com/kitt.htm
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=56563
При повышенной скважности (большое к-во светодиодов) рекомендую изучить последнюю ссылку.
В вашем случае достигнете значительной экономии выводов, которые могут быть отданы на коммуникацию и управление. Для 48 СД понадобиться всего 8 выводов, которые могут обеспечить свечение до 56 СД. Лично я применял в устройстве на 20 СД (5 выводов), и без ключей яркости свечения было более чем достаточно. При условии, что не устаревшие типы СД.
Последний раз редактировалось ut1wpr; 31.01.2011 в 12:27.
31.01.2011, 18:44
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
можно 4 таких поставить и в 50 руб уложиться
31.01.2011, 19:48
Сказал спасибо: 376
4 не получится - 6 шт надо. Светодиодов то 48.
Самый простой вариант из этой серии конечно 3 шт stp16cp05 - 16 битный LED драйвер с регистром внутри, защелкой, отключением и даже с регулировкой тока через светодиоды и сравнительно дешев. Только диоды не матрицей, а просто к выходам подсоединить и резисторы не нужны.
Все варианты что накидали надо будет обдумать.
Последний раз редактировалось gary2007; 31.01.2011 в 19:53.
31.01.2011, 19:59
Сказал спасибо: 17
4*12= 48. разве нет?
31.01.2011, 20:11
Сказал спасибо: 376
Он же 8 битный, а
Позволяет включать до 12 светодиодов, посредствам 2-х проводного интерфейса
что за схема я не представляю, это типа мультиплексирование «методом Чарли»? Если не сложно скиньте схемку.
31.01.2011, 20:16
Сказал спасибо: 17
дык в ДШ все расписано
31.01.2011, 20:28
Сказал спасибо: 376
Дык это уже для BU2092F 12 бит 18-ти ножка, а BU2050 14-ти. Да, тоже вариант, только еще полста резюков потребуется
Последний раз редактировалось gary2007; 31.01.2011 в 20:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
