Закрытая тема
Непрочитано 30.09.2006, 12:18   #11
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию
Выложи программу здесь .
dosikus вне форума
Непрочитано 02.10.2006, 11:52   #12
TOXICKZ
TOXICKZ на пути к лучшему
По умолчанию
Да программа обычная.
Start
bsf PORTC,2
call Delay
bcf PORTC,2
call Delay
goto Start
END
Ну и там задержка где-то 0.5с
Вот и всё. Дело не в программе. По крайней мере я так
думаю. Но надежды на его восстановление хоть есть?
Жалко всё таки 7$ платить за новый да и нету их.
TOXICKZ вне форума
Непрочитано 02.10.2006, 20:15   #13
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
По умолчанию
На днях столкнулся с подобной проблемой - то идёт программа, то нет. Чаще нет, чем да. Кварц - 32768 Гц. Ставлю другой - то же нет. Ставлю 4 мГц - побежала, ... и остановилась. Ну, что делать? Нашёл старый советский кварц 100 кГц в стеклянной колбе размером с палец.... Работает! При любом напряжении от 3 В до 5,5 В.
ИМХО, проблема из-за того, что генератор на стартует.
Ну чип полудохлый, или кварц, или емкости подбирать надо точнее...
Короче поставь какой-нибудь другой кварц (лучше советский 8O ), хоть на время...
zelanez вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 10:49   #14
TOXICKZ
По умолчанию
Вот и мне кажется что дело в кварце. А что у тебя за PIC? И чё ты с ним такое сделал что он стал на половину живой? Но здесь есть один момент: дело в том,
что у меня ICD и DEMOBOARD собраны PIC16F876 идентичных. И вот когда я шью этот PIC (тот что полудохлый, но благо память живая и ICD его видит
пишет PIC16F876 revision B4 found)и вставляю его в
рабочий ICD всё стоит мёртвым грузом. Хотя там и
кварц(20MHz)живой и кондёры на 22p стоят хорошие.
Ладно сегодня попробую поэксперементировать с кварцами. Да, и ещё я заметил следующие.
Во время загрузки ОС видимо идёт опрос портов ввода/вывода ну и COM попадает в их число.
Если PIC чистый ну или забит 0000 то светодиод не мигает на DEMOBOARD. А если зашита эта программа
мигания, то светодиод как я писал постоянно горит,
а в момент опроса портов начинает мигать(ну раз 5 мигнёт и всё). Да кстати, с этого сайта я повторил
ICD2 и DEMOBOARD http://de7bugger.narod.ru/
RESPECT Автору!
TOXICKZ вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 20:23   #15
zelanez
Сказал спасибо: 14
По умолчанию
Спасибо за ссылку. Прикололся на названии"...ДЕБАГГЕР_СЕЛЬСКОГО_РАДИОЛЮБИТЕЛЯ...".. .
Да что PIC - этот пик у меня для предварительного макетирования. Вытерпел такого и всякого издевательства, что не всякий вытерпит. Поэтому не бери его в голову.. :P
А 20 мГц для 876 предельная по ДШ, поэтому ИМХО не удивительно, что побитый ПИК не может запуститься...
Пра-а-а-авильно решил проверить с другим кварцем.
zelanez вне форума
Закрытая тема
ЭСУД на PIC16F876A ekklesiast Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.03.2008 01:54
PIC16F876A??? Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 28.01.2007 11:21
Проблема с программированием PIC16F876A Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 14.01.2007 22:37
PIC16F876A и ЖКИ МЭЛТ МТ10Т7-7 malyga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.05.2006 10:55
PIC16F876A magle Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 03.04.2006 10:23
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
