04.10.2006, 12:25
#11
Сообщение от EVGENIY1962
Зачем?
А как лучше отсоединять 9-ти вольтовый стабилизатор?
04.10.2006, 13:09
#12
А зачем его вообще отключать?У Вас сетевое питание.
Для 5вольтового питания на 4Вт обязательно нужен радиатор,иначе под микросхемой будет уголь.
04.10.2006, 13:49
#13
Ну и что, что сетевое питание? За энергию платить надо.
Тем более не вижу смысла греть воздух внутри прибора в режиме ожидания тюнером и его обвязкой (потребление под 250 ма).
Я думал, вы хотите подсказать что-то путное, а вы...
04.10.2006, 16:15
#14
Сообщение от sonycman
Гораздо сложнее будет устранить влияние цифровой части на аналоговую часть приёмника, особенно на входные цепи. Неправильно спроектируешь конструкцию - вспотеешь, пока найдёшь откуда свистит
04.10.2006, 19:54
#15
Сказал спасибо: 14
В крайнем случае, можно поставить резистор перед входом для сброса напряжения...
Разумная мысль. При этом также нужно учесть, что на резисторе будет падение напряжения и выделение соответствующей мощности. Но плюс этой идеи в том, что выделяемая мощность (3-4 Вт) распределится между резистором и LM, что снизит требования к размеру площади радиатора.
Хочешь отключать питание - отключай. Хочешь мосфитом, валяй. Чего тут спорить? Однако же бывают такие стабилизаторы, у которых даже есть специальный вывод для вкл/откл выходного напряжения. Даже в СССР была такая микросхема 142КРЕН4(3). Я сам использовал эту возможность - работает норм. ИМХО, и у многих импортных такая фича есть, содрали,наверное... 8O
Про правильную разводку аналога и цифры уже тут толковали, можно ещё добавить. Например, фирма Панасоник в своих тюнерах накрывает аналоговую часть экраном. Может и тебе предусмотреть такую возможность?
05.10.2006, 00:52
#16
Сообщение от zelanez
Да, я знаю, что есть стабилизаторы с выводом shutdown, но не знаю, смогу-ли достать такие, у меня в наличии есть только простые.
В принципе, не сложно установить ключ для отключения аналоговой части. Один мосфет, один биполярник и пара резисторов.
Экран я смогу установить, но это в крайнем случае, если больше ничего не поможет...
Насчёт мощности, выделяемой на стабилизаторах:
никакого угля не будет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
даже при питании от 21 VDC на 7805 будет рассеиваться в любом случае не более 1 ватта, так как в режиме ожидания плата управления потребляет не более 40 мА, а в активном режиме, когда макс. ток может быть = 150 мА будет большое падение напряжения на гасящем резисторе перед 7805.
Думаю, площади печатной платы в 1-2 кв. см хватит для рассеивания такой мощности...
То-же самое для 7809.
Принцип. схему обновил, скажите, если что не так, особенно в части ключа...
ЗЫ: блин, форум кривой, нормально отредактировать первый пост не получается, даю ссылку здесь:
Прикрепленный файл: 142307.rar
05.10.2006, 11:12
#17
1.Затраты на детали будут существенно выше затрат на оплату электричества.
2. Если желание отключить стабилизатор не пропало
отключалку надо ставить на выход,так безопаснее как для выключения так и для последующего включения.
3.Экранировка тюнера вообщето обязательна вне зависимости от того есть сейчас влияние остальной части схемы или нет.
4. Вы проанализировали что произойдет если с части схемы убрать питание.Некоторые МС от таких фокусов просто сгорают,наиболее нахальные не сразу.
05.10.2006, 12:25
#18
1. Это для меня несущественно. Существенно то, что два чипа внутри тюнера, а так-же его обвеска несколько нагреваются, и держать их под постоянным напряжением бессмысленно, особенно если учитывать, что радио будет большую часть времени отключено (режим ожидания).
2. Хотелось-бы отключать стабилизатор тоже. Можно, конечно, поставить ключ и после него.
Почему так безопаснее? Мне кажется, нет особой разницы в том, ставить ключ перед или после 7809.
3. Непосредственно блок тюнера от магнитолы имеет металлическую рамку по периметру платы, но не имеет боковых крышек. Можно их установить, в случае чего.
4. Да. Напряжение на обесточенной схеме будет присутствовать только на линиях I2C для ИМС TEA6320 и SAA6588. Ток они не потребляют. Не думаю, что это сможет повредить эти ИМС.
В крайнем случае можно установить ключ для размыкания и этих линий, тогда тюнер окажется полностью обесточенным.
05.10.2006, 12:44
#19
Когда Вы обесточите вход стабилизатора на выходе останутся полностью заряженные конденсаторы,куда они будут разряжаться одному богу известно.Могут разрядится через выходной вывод стабилизатора,а это очень опасно.Некоторые фирмы-изготовители рекомендуют шунтировать вход-выход стабилизатора диодом,включенном
катодом к входу(для положительных стабилизаторов).Тогда при пропадании входного напряжения потенциал входа-выхода будет примерно одинаков.
И еще при коммутации входа могут появится нехорошие переходные процессы.Вообще игры с питающим напряжением могут плохо закончится.Одним из источников отказа аппаратуры являются включения и выключения питания.
05.10.2006, 12:53
#20
Понятно. Спасибо. Учту
Источник питания
maligor |
Источники питания и свет |
9 |
26.12.2008 14:35 |
источник питания
andryuha06 |
1 |
08.12.2007 23:48 |
Источник питания
electronic-v |
13 |
13.06.2007 14:35 |
источник питания
sergey_asv |
7 |
09.12.2006 03:36 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
