Закрытая тема
Непрочитано 15.02.2011, 12:58   #11
imported_dvf49
Сказал спасибо: 83
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
imported_dvf49 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайский адаптер в машину для ноутбука
Этот адаптер выполнен по схеме бустера. Я такой сжег при заявленном токе кажется три с чем то ампера и при входном напряжении 15 В при проверке на активное сопротивление. Ноутбук побоялся к нему сразу цеплять. А нотбук ровер подключаю к прикуривателю через фильтр и стабилизатор. Работает нормально тоже без аккумуляторов. Сдохли аккумуляторы года два назад в их корпус и засунул фильтр.
imported_dvf49 вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 13:11   #12
Madf
Madf на пути к лучшему
Если это бустер, то почему нельзя ограничить его потолок обычной кренкой (стабилизатором напряжения)?
А вообще подключать довольно дорогую аппаратуру и при этом использовать дешевые преобразователи - надо было додумать до этого.
Я бы так делать не стал. Поискал бы на просторах инета добротный DC-DC источник (модуль)..
Последний раз редактировалось Madf; 15.02.2011 в 13:13.
Madf вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 13:32   #13
SGordon
SGordon на пути к лучшему
Сообщение от vadd Посмотреть сообщение
а какой монитор? вы его пробовали напрямую?
у меня синкмастер 152s прикрасно себя чувствует и при 11 вольтах..
Монитор действительно самсунг 15 шка. От меньшего напряжения запустить его не пробовал, но наверно стоит попробовать?. С включенным зажиганием использовать не собираюсь, он мне нужен только на длительных стоянках, да и под такое дело готов взять отдельный небольшой аккумуляторчик. Вопрос в чем, как меньше риска испохабить монитор , питая его несколько пониженным (в акке 13 с небольшим как я знаю) напряжением или же от такого китайского чудо-адаптера? Кренку тоже можно, но ведь там ампера 3-4 будет, греться будет неслабо ...
SGordon вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 13:35   #14
Madf
Сообщение от SGordon Посмотреть сообщение
Что-то я сомневаюсь, что там столько жрет 15-ка.
Кстати на счет повышенного питания, можно глянуть схему монитора, может там и так стоит стабилизатор по входу (тогда смело можно знать какое ограничение есть максималки).
Madf вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 17:26   #15
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
в живом акке от 11 до 14.7
во всем диапазоне у меня моник работает )
кушает на старте около 2х ампер, потом устаканивается до 1.2-1.4
моник весч умная.
он просто не включится при очень низком напряжении.(при 10 вольтах мой мигает желтый-зеленый .. с периодом 1с)
а при высоком ... ну не больше 25 вольт там же ))
так что.. включайте смело.
vadd вне форума
Сказали "Спасибо" vadd
SGordon (15.02.2011)
Непрочитано 15.02.2011, 17:29   #16
SGordon
Спасибо, попробую еще и так...
SGordon вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 01:49   #17
telenet
telenet на пути к лучшему
Приветствую!
задача аналогичная Вашей - из =11...15В получить 19,5В при 4,62А. ДС конечно.... Вот, нашел:
http://www.national.com/ds/LM/LM3488.pdf
http://www.national.com/ds/LM/LM3478.pdf
Кто что скажет?
telenet вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 11:21   #18
SGordon
ну китайские адаптеры для ноутбуков делают имеено это.. Вопрос в том, бывают ли они качественные. Или хочется попаять?
SGordon вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 20:24   #19
VICTOR69
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 1 сообщении
VICTOR69 на пути к лучшему
Сообщение от telenet Посмотреть сообщение
Приветствую!
Кто что скажет?
ссылка на стабилизатор напряжения с входным напряжением от 3 вольт до 24 вольт и выходным напряжением 5 вольт.
Необходимо искать схему преобразователя(или повышающего стабилизатора) с 12 вольт на 19 вольт
VICTOR69 вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 21:31   #20
katzin
Аватар для katzin
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
katzin на пути к лучшему
может эта сгодится схема - http://www.4shared.com/file/HFxJztgY...converter.html
katzin вне форума
Закрытая тема
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Посоветуйте схему БП 12->19v для подключения ноутбука в авто mouse9 Источники питания и свет 16 09.12.2010 01:17
вопрос по Гембирд для ноутбука ndreich Источники питания и свет 4 02.02.2010 01:33
блок питания для ноутбука от 24 в s_kritsky Источники питания и свет 2 14.11.2009 17:30
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
