Вот вкратце теория про комплексное сопротивление:
1) Zx = Uzx/Izx = Rs +- jXs, то есть активное сопротивление плюс-минус реактивное. Реактивное в свою очередь будет со знаком "+" при индуктивном характере цепи и со знаком "-" при емкостном.
2) Существует два типа реактивного сопротивления:
- емкостное: Xc = 1/2ПfC;
- индуктивное: Xl = 2ПfL.
3) Модуль комплексного сопротивления |Zx| = корень из (Rs^2 + Xs^2), то есть Rs=|Zx|sin(Fi), Xs=|Zx|cos(Fi), где Fi - угол между активным и комплексным сопротивлением.
4) Фазовый угол (Fi) отставания тока от напряжения на -90 соответствует индуктивному характеру сопротивления цепи, а опережения тока на +90 - емкостному.
Поэтому я подумал, что фазовый угол нужен для того, чтобы определить тип измеряемого элемента. И нам надо три значения: "+" для L, "-" для С и "0" для R - для выбора той или иной формулы. Тогда можно было бы зацепиться за вариант фазометра, предложенного
AlexSVC.
Поправьте если что не так
