14.11.2006, 01:10
#11
Сказал спасибо: 37
Работает это же STK200/300 без буфера, только лучше поставить резисторы на 200-300ом чтобы в случае замыкания не спалить порт, а лучше буфер на 74HC244
14.11.2006, 01:18
#12
Сказал спасибо: 1,955
Сделайте мой - http://avr.nikolaew.org/progr.htm - не только работать будет (сам с ним работаю) - но и получите возможность реалтаймовой отладки. Рекомендую делать шнурок на COM - надежнее, спалить COM практически невозможно.
14.11.2006, 14:27
#13
Привет всем!
Немного не в тему, но поделится хочется,
собрал тут давича прог для авр паралельный,
кароче хорошая штука, о проблемах с FUSE можно забыть, рекомендую! http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm
14.11.2006, 15:40
#14
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сам делаю подобное, но на FT245BM и ATmega16, могу помоч и с прогой, и со схемой, и с прошивкой и...
Если обитаеш в Москве или рядом с ней, то могу прошить контроллер, помоч с платой и т.д.
Сам плату делал методом "лазерного утюга", а паял обычным 220В 25Вт 250 градусов.
Ксати у них в datashita-x есть ошибки, сам натыкался!!!
Короче, стучи в саю 464136480, там обсудим.
14.11.2006, 16:16
#15
Сказал спасибо: 37
А как боролся со статикой и чем паял(имю ввиду паяльник)
есть китайские поялники на 25вт с керамическим нагревателем на 220
15.11.2006, 00:32
#16
Не далее как вчера запаял на свежеотутюженную плату FT232RL, а там шаг 0.65, так что проблем с большим шагом быть не должно. Включение МС точно по даташиту с сайта производителя. Все проблемы были как всегда из за моих ошибок в программировании атмелки. Сейчас все пашет на ура, проверял пока в гипертерминале, софт для ПС в процессе.
А.Зуйков
15.11.2006, 01:00
#17
Возможно буду использовать готовую микросхему
DLP-USB232BM кто что скажет?
да,выложил программатор,который я собрал...
19.11.2006, 05:31
#18
Сообщение от Diver84
использовал на стадии отладки DLP-USB232BM и ATmega162... отличный "тандем"...
Проблема с FT232BM (FT232BL)
anbsoft |
27 |
07.08.2010 09:33 |
FTDI+PIC=HELP!!!!!
Gladkih |
3 |
28.02.2009 14:29 |
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM
zms2003 |
3 |
27.06.2008 07:18 |
Виртуальный ком порт...на FT232BM
an-sver |
3 |
15.05.2008 15:09 |
ft232bm
cr0acker |
6 |
10.02.2005 16:40 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
