10.03.2011, 00:55
Re: Хочу разобраться как работает HY3030E
А почему на тиристоре неудачное решение? Вместо тиристора можно поставить реле с задержкой, но все равно реле будет запитываться от дежурки.
И ещё вопросик по работе транзистора Q401, как работает?
14.03.2011, 20:33
Во многих импульсных источниках, например в компьютерах, ставят термисторы, но думаю что на такую мощность их не найти.
15.03.2011, 23:39
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от alextr100
Потому, что дежурка на ТОРе может запускаться при значении питающего напряжения вольт от 100. При этом мгновенно включится тиристор, и в итоге бросок все равно будет, хоть и меньший.
16.03.2011, 00:14
Тогда лучше реле?
Еще несколько вопросов: читал что полумост, и TL494 используют в схемах до 1000 ватт. Есть еще HY3050e, это уже 1500, но схему не нашел, интересно как он построен.
Можно ли силовой трансформатор сделать из 2-х или 3-х трансформаторов с меньшей габаритной мощностью?
21.03.2011, 21:06
Сообщение от Nickey232
Нормальная совершенно схема. Двуполупериодный выпрямитель с одним диодом в полупериоде для уменьшения потерь на диодах. Хотя синхронные выпрямители еще улучшили бы ситуацию, смотря, какие задачи ставятся перед сапплаем.
А это точно двухполупериодный? В книге Брауна на рис. 3.28(а) похожий, но там он однополупериодный прямоходный, а то как трансформатор рассчитывать?
02.04.2011, 17:23
Разобрался, выпрямитель с удвоителем тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
