19.12.2006, 15:34
А все таки хочется держать тему активной. Я делаю как Yuri222 - металлослойные резисторы с выводами. Мощностью побольше. Еще лучше проволочные. Тоже при высоких напряжениях (› 100В) ставлю только резисторы с выводами.
Удачи!
19.12.2006, 15:36
Но все таки интересно, давно ищу, но не видел у производителей данных на максимальный ток. Где то мелькнуло сообщение, что ROHM выпустил резисторы в копусе 1206 с рабочим напряжением 400В. И все. Думаю тема важная, потому постараюсь время от времени писать и держать в поле "Последние темы на форуме". Может, кто то знающий ответит.
Удачи!
19.12.2006, 17:34
Сказал спасибо: 2,752
Максимальный ток резистора определяется его мощностью. Но! я не стану утверждать, что резистор 0,125Вт 0,01 Ом выдержит 3,5А.
Напряжение, которое способен выдержать резистор - это показатель для высокоомных резисторов. Показывает, при каком напряжении не наступает пробоя между выводами. Опять же, при этом напряжении мощность, рассеиваемая резистором, не должна превышать его паспортную величину.
19.12.2006, 17:53
Так утверждают призводители SMD резисторов. Значит SMD резистор 1206 1Ом/0,25Вт удержит максимально 500mA. Непонятно. Такой резистор должен быть металлослойным. На короткое время (десятки микросекунд) должен держать много больше. За такое время металл не может успеть прогрется до температуры испарения. Или может ?
Удачи!
20.12.2006, 11:50
Я вообще-то с подозрением отношусь к заявленным мощностям многих имп. резисторов. Достаточно сравнить по размерам МЛТ-0,25 и 1206. И еще при этом учесть, что 1206 углеродный, и располагается впритык к плате, что не способствует лучшему теплоотводу. Конечно, 0,25 он выдержит ... какое-то время.
А про импульсные перегрузки ничего не скажу. Но не стал бы себя тешить мыслью, что импульс очень короткий.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
