17.12.2006, 22:35
Я вот тоже собрал клон ICD2,только малость переделал под шнурок USB-Com(сделан из кабеля к мобильному телефону). Вроде все линии исправны, ошибок в монтаже нет, только MPLAB заявляет, что, мол, прошивка у него "не той конструкции" . Предлагает обновить, вот тут иначинается: то ошибка операции, то найти он его не может, или еще чего то. Обидно...
17.12.2006, 23:36
сегодня купил модуль USB -› COM на базе FT232RL чипа (отдельно чипа не было)...
приделаю его к своему клону... минуя преобразователь 232 интерфейса...
посмотрим, что получится...
19.12.2006, 13:00
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,344 раз(а) в 1,991 сообщении(ях)
Намедни прикупил клон с СОМ портом. Работает. Но поразила тормознутость отладки. В пошаговом режиме и в аннимации 10-15 секунд на шаг. Скорость порта в MPLAB только 57600. Это нормально? Или по USB будет быстрее?
Очень странно, потому, что такие отладчики как PICD от Crownhill и Microcode Studio Plus хоть и не используют аппаратных средств отладки чипа, работают на порядок быстрее.
19.12.2006, 13:58
Простите за вторжение, но надо сделать клон ICD2 с оптической развязкой COM порта. Могли ли вы подкинуть ссылку на какую нибудь проверенную схему? Даже и без развязки. Буду копатся сам, если надо. Заранее благодарен
Удачи!
19.12.2006, 23:22
20.12.2006, 10:19
Спасибо за ссыллку. Но там USB клоны. Гальванически изолированный интерфейс USB ? Сделать можно, но как? 12 мбит/сек не шутка (USB1.1, если 2.0 480 ). На работе мучаемся с частотными преобразователями для асинхронных моторов. Пока с трансформаторным разделением от сети, но не дело. Чует моя душа, что так заработает, но когда подключим к сети напрямую дыма будет много.
Удачи!
20.12.2006, 18:12
20.12.2006, 18:29
Спасибо ! Иду за лопатой копатся.
Удачи!
20.12.2006, 19:19
все, разобрался с работой ICD2 через преобразователь USB -› COM.
все работает, надо только поставить номер COM порта (виртуального)= 1 или 2 .
скажем 4 или 7 уже не работают.
так-что это глюк МПЛАБ.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
