Сообщение от DL36
Да нет там был двигатель с фазным ротором, т.е вместо беличьей клетки на роторе была обмотка, и в разрыв вводилось сопротивление. Благодаря этому менялась скважность а значит и обороты.
Это и есть коллекторный двигатель.
Добавлено: Ср Dec 20, 2006 1:02 am Заголовок сообщения:
EVGENIY1962 писал(а):
Вы уверены что с короткозамкнутым?Скорее всего двигатель был коллекторным.
Для управления скоростью асинхронного двигателя с кз ротором необходимо менять частоту питания .
Существуют три принципа управления частотой вращения ассинхронного двигателя:
1. Изменением сопротивления роторной цепи;
2. Изменением напряжение питания;
3. Изменением частоты и напряжения питания.
Обратите внимание, частоту вращения ассинхронного двигателя не изменяют используя только изменение частоты напряжения питания, это влечет за собой выход двигателя из строя по причине чрезмерного возрастания тока в его обмотках (обмотка имеет индуктивное сопротивление) на низких частотах.
Если отбросить 1 то только изменением частоты.
Любая попытка изменить напряжение приведет к снижению кпд.И еще никто не ставит задачу регулировать от 0 до бесконечности.
Изменение частоты вращения двигателя вентилятора (поскольку особых требований при этом к крутящему моменту не возникает) возможно осуществить, например, используя принципы фазового регулирования.
Не стоит пробовать на соседнем форуме попробовали.
Результат крайне отрицательный.
В журнале ЧИПНЬЮС была статья с принципом работы частотного преобразователя. Попробуйте поискать в любой поисковой системе набрав частотный преобразователь.
на сайте
WWW.PROMELEK.RU есть эти преобразователи
www.lenza.de это изготовитель.
