10.03.2011, 14:37
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Re: Управление порогом срабатывания, нужен совет.
Можно попробовать и трансформатор напряжения... на входе регулируем напругу, на выходе она меняется... дальше выпрямитель и фильтр
10.03.2011, 14:51
какая будет,не знаю
сейчас при диаппазоне от 0 до 5 вольт точность 0,1 Вольт
10.03.2011, 14:57
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Alex9797
Меняя скважность импульсов, можно регулировать порог.
с ШИМ-ом неплохой вариант...
10.03.2011, 15:00
я про шим почему то не подумал, над попробывать.
10.03.2011, 15:25
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от dsirt
Только, учитывая расстояние, и всякие там паразитные индуктивности и емкости, надо встречно-параллельно светодиоду опрона поцепить диод, и еще параллельно резистор, примерно 200...500 Ом. Чтобы не возникала постоянная составляющая, и чтобы фронты не размазывались. И подавать импульсы в линию надо чем-то мощным, способным быстро перезаряжать паразитные емкости.
Хотя это все баловство, пережитки прошлого. Процессоры сейчас доступные, дешевые, экономичные, миниатюрные... Ээххх...
Сказали "Спасибо" Alex9797
10.03.2011, 15:31
Вы не представляете сколько я это уже говорил... но когда начальник и все гуру лаборатории пенсионеры... можно просто повеситься... на счет ШИМ они задумались... наверно завтра будут дальше меня добивать... а на МК я все равно сделаю, хоть и подпольно, но сделаю
10.03.2011, 16:02
Сообщение от dsirt
Я точно так же поступал, в подобных ситуациях. Хотя чаще всего это создавало дополнительные проблемы.
Если начальство этот вариант одобрит, то получается, что пенсионеров выставил дураками.
Если произойдет поломка чего-то, даже с обычной частотой для таких поломок - в первую очередь все будут пытаться свалить вину на это "новшество".
Если сделать подпольно, то обвинят в использовании рабочего времени не по прямому назначению, или сделают вывод, что нагрузка недостаточна, раз есть свободное время для такой самодеятельности. И постараются припахать по полной. Да и контроль могут усилить, за каждым лишним шагом.
Я все это проходил, и могу сказать, что для подобных поступков надо крепко стоять на ногах. Надо, чтобы к этому времени в коллективе считались с мнением. И надо иметь достаточно опыта, чтобы в первую очередь самому быть на все 110% уверенным в своей правоте. И тогда можно ломать хребты всем сомневающимся и несогласным.
10.03.2011, 16:27
До сих пор пока не удавалось ограничить. Будем надеяться что и дальше получиться выкручиваться... Спасибо за слова поддержки.
10.03.2011, 17:01
Сказал спасибо: 2,443
Можно предложить свой вариант как альтернативу,типа: давайте я сделаю, а потом посмотрим, что получится. Надо же хоть попробовать что-то новое.
10.03.2011, 17:30
Сказал спасибо: 376
dsirt Не удивительно что вас никто там на вашей работе, не слушает.
Вы почитайте свой первый пост, где вы пытаетесь сформулировать задачу. Вы сами то хоть понимаете ЧТО написали?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
