07.07.2010, 10:34
Очень греется транзистор. Нужен совет
Сделал блок питания, всё в принцепе работает, но греется транзистор Q1.Где то ошибся но не могу понять где.Может кто ткнёт носом.
07.07.2010, 11:47
Сказал спасибо: 908
Re: Очень греется транзистор.Нужен совет.
1. Какие выходные U, I ?
2. Осцилограмма на базе Q1 ?
3. В цепи обратной связи нужен RC.
4. В качестве ключа лучше полевик.
5. Согласовать f переключения и f LC на выходе для конкретной нагрузки (постоянной), кстати, а где С (0.01-0.47мкф) после L?
Последний раз редактировалось gsn; 07.07.2010 в 12:15.
07.07.2010, 11:54
дроссель имеет диэлектрический зазор?
R1 можно увеличить раза в 2. тогда микросхема будет меньше греться
07.07.2010, 12:03
Сказал спасибо: 908
Сообщение от niXto
R1 - датчик тока, лучше уменьшать.
07.07.2010, 12:38
Входное напряжение 19,5 выход 12,5 ток 1А .Дросель промышленный (хрен его знает, есть у него зазор или нет).емкость повесил ничего не поменялось. Греется не микросхема ,а транзистор. Причём на 1А толково очень нагревается (градусов до 80).
07.07.2010, 12:54
Сказал спасибо: 429
Re: Очень греется транзистор. Нужен совет
07.07.2010, 13:48
Сказал спасибо: 908
Сообщение от tservice
...Греется не микросхема ,а транзистор...
А радиатор имеется у транзистора?
...Входное напряжение 19,5 выход 12,5 ток 1А...
19,5-12,5=7х1=7ватт
Может транзистор работает не в ключевом режиме?
Последний раз редактировалось gsn; 07.07.2010 в 13:50.
07.07.2010, 14:13
Сказали Спасибо 1,406 раз(а) в 559 сообщении(ях)
Для поднятия, так сказать, технического уровня - а как вы определили температуру, аш 80 градусов? есть метода?
07.07.2010, 15:19
Сообщение от gsn
19,5-12,5=7х1=7ватт
Транзистор впринципе работает в ключевом режиме,так что эти 7 ват на нем не рассеиваются.(я так себе мыслю)
07.07.2010, 15:20
Сообщение от bocem
у меня есть термометр на ds, впринципе им и померял
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
