06.01.2007, 02:32
50 раз в минуту да ещё с реверсом-не выдержит эл.двигатель-сгорит на пусковых токах,т.е нужно устройство плавного запуска(ТПЧ) но с такой частотой включений оно не работает(по крайнй мере
те что видел)-сам запуск занимает несколько секунд.В станках с асинхронниками двигатель обычно постоянно включён,а нагрузка подключается механически(гидравлика,эл.маг.фрикционы и т.д)
06.01.2007, 02:56
Сообщение от nvsuriko
Существуют специализированные двигатели, способные выдерживать и большее количество реверсирования.
Однако, может быть автору темы следует рассказать где будет использоваться данный привод. Поскольку частота переключений весьма велика.
06.01.2007, 14:24
Самый простой вариант, (скорее всего предусматривается управление каким-нибуть исполнительным механизьмом, например, электрозадвижкой)перейти на двигатель постоянного тока или шаговый. Сейчас они достаточно мощные и по точности отрабатывания 100 очков асинхронным дадут. Предлагаю подумать, в конце-концов 21 век на дворе!
06.01.2007, 20:43
Сказал спасибо: 78
Сообщение от ALEX__A
Этот двигатель является приводом дозирующей машины (производство печенья) , при включении он через редуктор приводит в движение дозирующий механизм а реверс нужен чтобы избежать передоза но он включен не всегда в зависимости от того что дозируют. Двигатели у этих машин стоят обыкновенные асинхронные (мотор редуктор) работают без сбоев плавного пуска нет. Я сейчас копирую такую машину производства Италии, так они этот симисторный блок в монолит залили (хотя поляки ставят в таких машинах реле), как устроен этот блок посмотреть невозможно поэтому и не знаю что мне тут придумать чтоб работало без проблем
07.01.2007, 00:01
Может намного проще использовать двигатель постоянного тока с электрическим торможением.
но это просто если мощность не очень большая.
07.01.2007, 00:09
Сказал спасибо: 78
Не слабо двигатель пост.тока стоит(особенно мотор редуктор) + транс. в копеечку выйдет не хилую.
07.01.2007, 00:38
Верю. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) если мощность большая.Я понял что мотор-редуктор уже имеется.Еще раз хочу сказать что выбор тиристора и схемы управления зависит от мощности и от реактивного сопротивления обмоток особенно в момент выключения и реверса.А вооще лучше себя ведут тиристоры или симисторы советского производства типа Т-160-25 в металических корпусах а в хеме управления лучше использовать оптореле с контролем перехода через ноль типа МОС-3061-3063.тогда ненужна схема плавного запуска.
09.01.2007, 01:36
Сказал спасибо: 1,210
Посмотрите на сайте ON Semiconductors ( www.onsemi.com) "заметки по применению" AND8008-D.PDF - там достаточно подробно расписано как сделать схему управления асинхронным двигателем (реверс делается аналогично, но не забудьте "перепутать" фазы).
09.01.2007, 01:54
Добавлю, что в схему управления лучше поставить MOC3083 - 800 Вольтовый оптосимистор управления (в наших сетях это крайне желательно), при токе управления светодиодом 5 мА.
09.01.2007, 20:29
Симистор или реле ?
Всё вышеизложенное верно ,симисторы лучше-не спорю.Однако на реле собрать будет проще.Ведь асинхронный двигатель в однофазной сети имеет 2 обмотки -рабочую и фазоссдвигающую(включена последю с конденсатором).Берем реле с двумя группам НЗ-ОБ-НО контактов и переключаем выводы рабочей обмотки (как в стиральных машинках это сделано ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )Важно только,чтобы реле было с хорошей изоляцией и надежное.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
