16.01.2007, 02:05
Это глюк МП лаба....
16.01.2007, 02:17
Сообщение от vdlab
в днепропетровске найти не могу, разве что заказывать придется.
Я на http://www.efind.ru зашёл, там отличный выбор.
16.01.2007, 10:40
Тема эта подымалась не раз, работать будет только с com1, com2 как сделать пройдись поиском по конфе тут было.
16.01.2007, 19:17
Сообщение от DL36
Это я уже знаю, стоит СОМ1, а толку, эххх....
16.01.2007, 19:41
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Здраствуйте у меня такая пробела.Собрал ICD-2 clone.Подключил а МП-лаб выдает
Connecting to MPLAB ICD 2
ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2
MPLAB ICD 2 Ready
Что это значит???Я так понимаю что он не видит мой программатор. В качестве драйвера использовал MAX232.
Подскажите как можно проверить работоспособность программатора???
17.01.2007, 02:39
2 vdlab
МПЛаб и ICD требую обязательного отключения FIFO буферов. Когда я их включал даже на обычном коме настольного компа появлялась именно эта проблема - соединяется не стабильно, и если и соединился выдает Unable to operation.
Попробуй программно отключить буфферы FIFO, если это возможно, а если нет - поставь в свой клон USB-клиента (если память не изменяет - это вроде реально). И надежно и работает на порядок шустрее (сам пользовал оригинальный ICD и клон на ком-порту - небо и земля).
17.01.2007, 17:36
Сообщение от rremix
2 vdlab
Спасибо, но это знаю, все таки склоняюсь к версии с ошибочной прошивкой. Побродил по буржуйским сайтам, уже нашел три(!) разные версии бутлодера,и это для 87Х А, причем каждый, кто выкладывает свою версию, доказывает, что только она работает, хотя принципиальных отличий в железе нет, вот и думай после этого,где же рабочая, придется проверять каждую наверное
17.01.2007, 18:51
Сказал спасибо: 936
Сообщение от vdlab
Не хочу ни чего доказывать , это твои проблемы верить или нет , но у меня рабочая прошивка ,
так же "буржуйская" обзываеться "от zaphod" вроде.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
