18.03.2011, 17:48
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Как измерить сопротивление утечки?
Xa в данном случае - проводимость, 1/Ra...
18.03.2011, 17:49
Сказал спасибо: 12
Можно подключать мегаомный резистор параллельно Ra, потом параллельно Rb и смотреть, как будут изменяться Ua и Ub при подключении. Потом пересчитать по простым формулам значения Ra и Rb ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 18.03.2011 в 17:51.
18.03.2011, 17:53
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Да както этот вариант не рассматривал... Поэтому наверное отказались от заводских?
С уважением GriSHok
18.03.2011, 17:53
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Yurkin2007
Можно подключать мегаомный резистор параллельно Ra, потом Rb и смотреть, как будут изменяться Ua и Ub при подключении. Потом пересчитать по простым формулам значения Ra и Rb ...
Все правильно, получается система уравнений. тут есть несколько недостатков. если помеха начала свое действие в процессе измерения (после подключения измерительного резистора) и закончила осле нее, то получаются очень значительные погрешности. На данный момент это единственное решение до которого я додумался. Метод работоспособный, но погрешность получил около 20%.
18.03.2011, 18:01
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Grishok
Попробуй вот так. Когда твои сопротивления бесконечны стрелка прибора в нуле (микро или амперметра сам подберешь), как только между землей и сетью образуется паразитное сопротивление, потенциал земли смещается относительно средней точки на резисторах, что и фиксирует прибор. Помоему на подстанциях делалось так. Номиналы написал от фанаря прикинь сам по закону ома.
Ну а если все время мерять напряжение на R1 и R2 тогда можно увидеть и паралельное подключение...
С уважением GriSHok
18.03.2011, 18:22
Сказал спасибо: 18
Все, никаких других методик никто не выскажет?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
