Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Закрытая тема
Непрочитано 21.03.2011, 11:31   #11
andrey300
andrey300 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу элемент, если таков существует?
Извините за некорректно поставленную задачу.
Это не подойдёт... Не все так просто... Вот описание и ссылка на этот блок http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=606997
MP910 - Брелок для систем ДУ 433 МГц (MP911, MP912)
Это устройство используется как основной, так и как дополнительный брелок для работы в одноканальном дистанционном управлении 433 МГц, совместно с приемниками МP911 и MP912. Данное устройство имеет сдвигающуюся крышку для предотвращения ложных нажатий на кнопки брелка.
Технические характеристики
Передатчик:
Напряжение питания, В 12 (23А12V)
Ток потребления, мА 4
Частота, МГц 433,92
Выходная мощность, мВт 1
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 50х30х15
MP911 - Приемник для пульта ДУ 433 МГц (MP910)
Это устройство используется как дополнительный приемник для работы в одноканальном дистанционном управлении 433 МГц совместно с брелком МP910. Данное устройство в своем составе содержит реле для управления различными нагрузками. Режим работы - кнопка.
Приемник:
Напряжение питания, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ток потребления, мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Макс. мощность нагрузки, Вт . . . . . . . . . . . . . . 1200
Частота, МГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433,92
Чувствительность, мкВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Декодер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT2272M4
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм . . . . . . . . . . . 65х55х20
Вся проблема заключается в том, что есть два источника питания с общей точкой, НО двигатель будет останавлеватся в крайних положениях с помощью концевых выключателей. примерно это будет выглядеть как на схеме. Скажем так S1 и S2 - кнопки пульта, по их нажатию активны верхние или нижние +12 В относительно "ОБЩЕГО". А вот S3 и S4 - концевые выключатели. Т. е. при нажатии S1 замыкается верхняя цепочка, которая размыкается концевым выключателем S3. Такая же ситуация с S2 и S4... Вся проблема в переключателе полярности на двигателе... Если этого сделать невозможно - ну так уж и быть... Будем искать иные способы, но так бы было очень хорошо...
Миниатюры:
ID:	20036   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20037   Нажмите на изображение для увеличения
andrey300 вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 11:48   #12
кротоВ
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
кротоВ на пути к лучшему
Я уже писал...через реле приёмника, запитываете внешнее реле с двумя группами контактов (переключающих - это и будет ваш искомый БЛОК)... выкидываете из схемы S1 и S2... приемник программируете на изменение состояния релюхи при нажатии кнопки на ПДУ...
Концевики S3, S4 ставите нормально замкнутые....при подаче питания на схему, мотор займет одно из крайних положений и отключит мотор... при переключении релюхи, мотор дойдёт до другой крайней точки и тоже отключится...
кротоВ вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 12:14   #13
gsn
Сказал спасибо: 908
gsn на пути к лучшему
Сообщение от andrey300 Посмотреть сообщение
Если чесно, непонятно... Данное устройство в своем составе содержит реле для управления различными нагрузками. Режим работы - кнопка (данное устройство не содержит режим триггера). А купленное ус-во схему имеет? Остальное - кротоВ , ИМХО, доходчиво объяснил.
gsn вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 12:14   #14
andrey300
Если честно, то я не совсем понял... В схеме вообще нет S1 и S2, я их изобразил для того, чтоб наглядно было видно, что оба источника не могут быть включены одновременно, один из них включается по нажатию кнопки пульта (либо один, либо другой)...
Может Вы схемку нарисуете? Извините за непонимание...
Последний раз редактировалось andrey300; 21.03.2011 в 12:18.
Непрочитано 21.03.2011, 12:17   #15
gsn
Сказал спасибо: 908
Повторюсь, А купленное ус-во схему имеет?
gsn вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 12:32   #16
andrey300
оно ещё не куплено, но по нажатию одной из кнопок пульта активируется одна из двух цепочек приемника. Это все что есть, а надо сделать так, чтоб двигатель вращался в одну или другую сторону (т.е. S1 - вверху - одно направление вращения, внизу - обратное) и тоже время реагировал на размыкание концевых выключателей...
В общем виде примерно так все выглядит...
Миниатюры:
ID:	20041   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось andrey300; 21.03.2011 в 12:43.
Непрочитано 21.03.2011, 13:10   #17
gsn
Сказал спасибо: 908
Могет отак?
S1,S2 концевые выключатели, правильно поставить. остальное ваша схема.
Повторюсь, Режим работы - кнопка (данное устройство не содержит режим триггера).
Миниатюры:
Изображения:
Последний раз редактировалось gsn; 21.03.2011 в 13:38.
gsn вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 13:32   #18
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Или вот так. Добавляете два реле К1 и К2 и пару концевиков S3 и S4
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 21.03.2011 в 13:54.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 13:51   #19
gsn
Сказал спасибо: 908
Итого добавляется одно реле(одно уже в плате), и концевики
Миниатюры:
gsn вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 15:15   #20
gsn
Сказал спасибо: 908
Если полную схему, тогда ПИВО.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
andrey300 (21.03.2011)
Закрытая тема
Алкоголь, алкоголизм... (отделено) Глaвврач Отвлекитесь, эмбеддеры! 289 22.04.2012 12:26
Рандомайзер rover2001 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 03.06.2010 02:31
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
