Закрытая тема
Непрочитано 06.04.2011, 01:47   #11
telekot
Сказал спасибо: 97
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Очень простой вопрос: как измерить мощность?!
Сообщение от Vitaliti Посмотреть сообщение
Что вот это,
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
среднеквадратичный амперметр, простой китайский будет сильно врать.
И насколько больше китайский будет врать.
посмотри здесь
http://www.google.ru/search?hl=&q=%D...RU403&ie=UTF-8
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
telekot вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 01:51   #12
telekot
Сказал спасибо: 97
Можно достаточно точно померить мощность если питать импульсный блок питания постоянкой 310 вольт, и приборы использовать постоянного тока.
telekot вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 09:49   #13
oleg_harp
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
oleg_harp на пути к лучшему
Если нужен всё-таки мультиметр среднеквадратичного значения, то из хороших и недорогих Victor VC980+.
oleg_harp вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 16:54   #14
Papimas
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Papimas на пути к лучшему
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Уже давно активная мощность потребляемая устройством никого не
интересует. Все оплаты и расчеты по нагрузке на сеть проводятся исходя
из полной мощности.
Не знаю как у Вас, а у меня стоит счётчик АКТИВНОЙ энергии и я плачу за активную, а не полную!!!
Papimas вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 22:32   #15
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от Papimas Посмотреть сообщение
Вам повезло! Или Вы сами озаботились поставить цифровой счетчик.....
А в зависимости от типа счетчиков они могут измерять полную мощность
активную мощность и реактивную мощность....
Akkord вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 00:10   #16
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Индукционный счетчик так же измеряет только активную мощность. В этом легко убедиться включив в розетку приличный конденсатор. Счетчик при этом не вращается.
sergeq вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 23:46   #17
al_sh
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
al_sh на пути к лучшему
Если измерять потребленную энергию однократно или не часто, то воспользуйтесь эл.счетчиком и секундомером (часами), засекая одновременно оба прибора на время в несколько минут (чем больше, тем точнее), в последствии, разделив показания первого на показания второго, получим результат (счетчик показывает произведение мощности на время, поэтому, разделив его показания на время, получим мощность). Кстати счетчики активной энергии считают активную энергию (это и будет активная мощность), а счетчики реактивной энергии – реактивную (в быту не применяются), а полную энергию не учитывают – нет смысла и счетчиков таких не изобретали.
Если нужно постоянно мониторить потребляемую мощность, то купите ваттметр – вся информация на шкале.
al_sh вне форума
Закрытая тема
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Помогите разобраться с Xilinx IDE 10.1 простой вопрос Swordman85 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 19.04.2010 19:13
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
