09.04.2011, 15:37
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Синхронный преобразователь на IRS2004
Вот осциллограмма Ir2108 в паре с этим транзистором. Деление сетки 5 микросекунд. Крупнее не нашёл, по моему фронты были по 50 наносекунд.
Вот схема предыдущего устройства.
Это 2-х канальный драйвер светодиода, 10 ватт на канал.
И ещё как думаете, правильно будет поставить токоизмерительный резистор либо длинную дорожку на выходе (помечено красным) и снимать напряжение до и после ?
Вот даташит на IRS2183, у него выходные токи в 10 раз выше, цена больше на 10%, есть смысл попробовать его. Но в 2004 есть 1 вход и выходят 2 готовых сигнала, а в 2183 2 входа и не пойму что то как подавать и куда чтобы корректно управлять транзисторами.
Последний раз редактировалось putmannn; 09.04.2011 в 16:03.
09.04.2011, 15:58
Сказал спасибо: 67
да, забыл уточнить, почему я рекомендовал IR2104 и IR2111. эти драйверы имеют всего один вход. поэтому всегда открыт один из ключей.
при отсутствии входного сигнала открыт нижний ключ, а при наличии сигнала - открыт верхний ключ.
а драйверам с двумя входами тогда придется формировать инверсный сигнал управления для нижнего плеча.
09.04.2011, 16:12
Сообщение от Starichok51
Посмотрите ир2103
09.04.2011, 16:16
Сказал спасибо: 339
IRS2184
Вот 2184, аналог как я понимаю 2004, но 1.5 ампера даёт.
И никаких кроме ШИМа сигналов подавать не надо, на SD только если полностью выключить ключи.
Закажу наверное её.
Последний раз редактировалось putmannn; 09.04.2011 в 16:20.
09.04.2011, 17:26
Сказал спасибо: 67
прекрасный выбор.
09.04.2011, 17:27
В режиме разрывных токов дросселя (маленькая нагрузка или холостой ход) с обычными полумостовыми драйверами будут проблемы. Если сильно хочется что-нибудь синхронно выпрямить, используйте или специализированные контроллеры, например IR3651, или специализированные драйверы, например IR3519
09.04.2011, 18:14
Сказал спасибо: 339
Ну вот, один человек одобряет, другой пугает ...
Заказал 2184, попробую.
Спасибо.
09.04.2011, 19:10
Да Я не пугаю ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Просто представьте себе, какие процессы будут происходить в режиме разрывных токов дросселя, когда тока в нём нет, верхний ключ закрыт и нагрузка питается от выходного конденсатора. Если стоит диод, то он тоже закрыт и никому не мешает. Если же вместо диода применён синхронный ключ, управляемый от полумостового драйвера, то он согласно логики работы последнего, будет открыт и замкнёт дроссель а через него и выходной конденсатор на землю. Вот такие дела...
Если же Ваше устройство предполагает работу с постоянной нагрузкой и исключительно с непрерывным током дросселя то, таки да, Ваша идея будет работать - Я проверял с IR2184.
09.04.2011, 19:20
Сказал спасибо: 67
да, я упустил этот вариант. совершенно верно при разрывном токе, когда дроссель отдаст всю энергию, диод просто закроется, а мосфет останется открытым.
с маленькой нагрузкой или вообще на холостом ходе работать не сможет.
09.04.2011, 20:51
Сказал спасибо: 339
recolt, спасибо доходчиво объяснили про разрывные токи.
Думаю такого не произойдёт т.к. это драйвер для светодиодов в велофонарике, там у меня минимум 3 ватта будет на габарите, нагрузка думаю достаточная. А если уж выключать то выключать буду через SD, все ключи.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
