13.04.2011, 18:16
Сказал спасибо: 53
Re: Линейный ОУ
Сообщение от willowasbest
Попробуйте вот так. На выходе от 0 до U/2.
Да не получите "Чистый" 0 на Выходе.(Куда Выходные Транзисторы девать?)
13.04.2011, 18:21
Re: Линейный ОУ
Я ошибся, до U (К=2). Для большей части измирений точности вполне достаточно
и не только ноль, близкое к питанию, но не U.
Последний раз редактировалось willowasbest; 13.04.2011 в 18:26.
13.04.2011, 18:28
Сказал спасибо: 53
Re: Линейный ОУ
Аналогично ! Верхнее плечо- тоже - не Дотянет! Ребяты... Ну прсто- стоит 2 транзистора- на плюс- минус.на Выходе, куда от них? (вопрос может возникнуть- Какие ? Транзисторы. Ну не волшебные-же.(добились милливольты,микро....но в любом случае - это не ЛИНИЯ!)) (Профанация Сути ОУ)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 13.04.2011 в 18:30.
13.04.2011, 19:03
Re: Линейный ОУ
Возьмите RAIL TO RAIL, например TS912.
Приведённая мною схема вего лишь пример реализации
(не претендентующий на высочайщие параметры, но достаточные)
и TS912 в данную концепцию прекрасно вписывается.
Последний раз редактировалось willowasbest; 13.04.2011 в 19:21.
14.04.2011, 01:20
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Линейный ОУ
Всем, здравствуйте.
Читал тему, вижу "холодно", хоть и где то рядом.
Сообщение от vlad3156
...книжка "Искусство схемотехники" авторы Хоровиц.Хилл...в помощь
"Буржуйские" инженеры-разработчики мс, предвидели такой вариант. В некоторых микросхемах, организован внутренний "-" относительно земли.
Что позволяет некоторым LMкам, при классическом однополярном, работать от "0" на входе и выходе, и даже немножко "минусее" земли.
Хоровиц Хилл 1 часть стр.210 (например).
А Протеус, многие вещи моделирует на "3 балла", всё зависит от качества вложенной модели.
14.04.2011, 08:05
Re: Линейный ОУ
Сообщение от yugov
Это не разработчики постарались, это случайно получилось и зависит от типа транзисторов на входе. Отечественные КР553УД и 140УД8 прекрасно работают с напряжениями больше плюса. Но на выходе у лм358 минимальное напряжение - +1,5 В
15.04.2011, 01:06
Сказал спасибо: 6
Re: Линейный ОУ
Сообщение от niXto
Что то похоже ВСЕ так думают. Возможно кто нибудь столкнётся с LMками по нужде, и именно по линейности возле "0" и выходным напряжением меньше +1,5В. Что бы Вы не ходили по граблям, сегодня провел эксперимент, собрал схемку, и сделал замеры. Думаю разработчики сделали свою работу хорошо. А случайно как известно только котята могут получиться.
Более подробный отчёт (больше фоток + оригинальный даташит) здесь:
http://stanok-lg.narod.ru/folder/remont.html
Прошу прощения у администрации за ссылку на сторонний ресурс.
15.04.2011, 02:38
Сказал спасибо: 53
Re: Линейный ОУ
Никто и не спорит, что можно до полувольта спустить, вопрос в том, что теряется линейность, Суть ОУ.Если в плюс можно вольтодобавку прифигачить(в УН-ках практиковалось), к нулю- Уд12,14 хорошо ложатся. R2R это чисто цифровые,условные ОУ.А к реальной ЛИНИИ- нужно двуполярное ,притом подальше от верха-низа,не приближаясь на пару вольт. (Повторюсь-Инструментальные Усилители- отдельная История, мало общего с ОУ)
PS. Есть в схемотехнике решение, когда резисторы в "питание выходных транзисторов включаются" , и с них уже берётся сигнал( в усилках НЧ применяется) , там да- можно и почти к нулю скатиться, хотя ток покоя-никто не отменял.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 15.04.2011 в 02:55.
15.04.2011, 03:01
Сказал спасибо: 12
Re: Линейный ОУ
Сообщение от yugov
Хороший отчёт. Только вместо картинок с цифровыми мультиметрами гораздо информативнее был бы просто график зависимости выходного напряжения от входного, построенный, например, в Экселе.
А насчёт минимального выходного рабочего (линейного) напряжения для LM358 производитель прямо заявляет в дэйташите. Его бы тоже красным подчеркнуть ...
15.04.2011, 03:26
Сказал спасибо: 53
Re: Линейный ОУ
Как я понял- для меня,тупого, красным ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .Ну ладно, будем надеяться, хотя-с трудом.Хотелось-бы конечно на выходной каскад глянуть., чего там напридумывали, скорее всего ....неее , даже и не соображу, ааа, от биполярных ушли там.Полевики правят миром.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
