21.02.2007, 15:53
Сказал спасибо: 98
Гланая проблема должна быть с аккумулятором, на холоде он способен отдавать меньший ток и может не хватать при передаче. А на каком-то форуме читал, что Li-ионные аккумуляторы после замораживания вообще не восстанавливают полную емкость.
Мне ноутбук носить часто приходится. Заметил - после улицы когда включаешь - всегда зарядка идет. Хотя час назад - от сети работал. Потеря небольшая, но и замерзнуть он явно не успевает, сумка утепленная.
Аккумулятор - это общая проблема. Конечно, на фоне ее могут быть и частные, специфические для разных моделей.
Выход простой - надо носить мобильник во внутреннем кармане. И нечего на морозе долго разговаривать, а то и простудиться можно
21.02.2007, 17:34
у меня лично телефон модели Nokia6230. при морозе -25 он теоретически работал почти нормально, НО тормозил дисплей (иногда очень сильно) и после 5 -10 минут разговонра он "садился"... но стоило его согреть в кармане, и батарея снова "полная"
21.02.2007, 21:18
Начинают жостко тормозить. нажмеш кнопку а через сек 3-5 поймет.
22.02.2007, 15:19
Если активировать инженерное меню. то можно увидеть от одного до трёх температурных датчиков. А температура отключения каждого аппарата во многом зависит от АКБ ( у некоторых из них датчик температуры встроен и используется при контроле t при зарядке.) и прошивки телефона.
Я использовал сотовые телефоны в системах охраны помещая их и внешний АКБ от УПС в пенопластовый бокс с 2х ватным резистором для подогрева системы (толщина стенок 3-5 см. на резисторе мощность 0,7 -1 ват) т.к. на дачах не везде есть отопление а 220 В. почти везде.
01.03.2007, 19:35
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Реально,проверенный этой зимой опыт. Телефон типа семена с45 работает достаточно стабильно при температуре до -10 градусов, при большем понижении телефон работоспособности не терял (до минус 20) но... исчезла сеть. IMHO это связанно с чисто программными настройками аппарата. То есть в ВЧ части имеем кварц 26 мГц, и рядом с ним в схземе видим термистор, который собственно и должен служить для компенсации ухода частоты при изменении температуры. Что происходит точно, мне конечно неизвестно, я сам в свое время создавал соответствующие топики на более специальных сайтах, прося поделиться решением этой траблы, но пока воз и ныне там. Кстати по ходу наблюдений было замечено, что телефон, после перезагрузки находит сеть и работает в ней в течении примерно 10-15 минут,(во всяком случае при -15 градусах). Если автору топика удасться найти решение этой проблемы, самостоятельно или с помощью уважаемой аудитории буду очень обязан ему, если он поделиться в этом же топике. В любом случае проблема достаточно актуальна для конструирования соответствующих устройств. Согласен что GSM модули эту проблему снимают, но... их цена просто несопоставима с телефонами, хотя и разница то, весьма небольшая.
21.03.2007, 21:44
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Grey_Cat
...И еще в тему. Постарайтесь избегать образования конденсата в аппарате. Опасно это для него...
Немного не в тему, однако из практики. Конденсат - это влага (капли жидкости, воды) внутрях. Так? Так вот. У меня простенькая Нокиа6030 ( я крайний левый консерватор по поводу необходимости "нафаршированности" аппарата и наличия в нём кондиционера с феном, так как он в первую очередь должен обеспечить связь. Моему телефону уже год, а батарея держит заряд неделю. Уже обшарпанный весь, а меня устраивает.). Ду дык, вот. По причине злого употребления пива в один из выходных дней, решил помочь жене со стиркой, чтоб не ныла (машинка-то сама всё делает!). Через 15-20 минут после начала процесса стирки с нагревом до 40 градусов, услышал грохот в барабане. Догадайтесь с трёх раз! ПРАВИЛЬНО! Там она, родимая, перекатывалась и поблёскивала. Ну вынул её тёпленькую и мыльную. Ну разобрал. Ну промыл тупо в водопроводной воде. Ну подсушил и собрал. Снова догадайтесь с трёх раз! ПРАВИЛЬНО! как ни в чём не бывало. С батареей и экраном, как ни странно (вода, нагрев и агрессивная среда), - ничего не случилось. Заряд держит как и прежде и картинка на экране нормальная. Зато чистая такая стала. Я-то за ней и не ухаживаю вовсе...
21.03.2007, 22:50
Бугага!
А вобще нокии неубиваемые телефоны.
Приходилось ремонтировать модельку 3310, открыл, а там дороги черные, плата поджареная..
Просто протер спиртом, и как новая! заработала!
Потом хозяева признались, ребёнок к себе в горшок кинул
И тип такова случая, друган в водке 3310 утопил, тож разбираю а там чернь гарь.. ну млин спиртом протёр, пару дорог востановил и пошло!
А недавно мой батёк, тож водкой залил ток 1100 модель, ну я по тойже схеме, с полной уверенностью..
Заработала, ток без звука звонка, ток на вибро работает
Какаето маааленькая обуглившеяся штучка отвалилась. на днях впихну внутрь платку от какойнить китайской игрушки, к движку подключу, думаю сойдёт
22.03.2007, 12:27
ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЮСЬ, но это уже по теме.
Помню, на улице минус 19 было, к тому же пурга. Хороший хозяин собаку на улицу не выпустит. А я как плохой хозяин с уровня глаз (рассматривал что-то), где-то с метра шестидесяти высоты, упустил тел. на паркетный пол. Всё, что могло отцепиться - отлетело вдребезги. Собрал - работает. И батарея не потеряла своих свойств (где-то читал, что литий-ионная батарея при ударе может потерять часть своей ёмкости, кроме того, что боится переохлаждения).
ЕЩЁ РАЗ ИЗВИНЯЮСЬ, что по теме!!! :-)
22.03.2007, 21:10
Ну уж ежели флуд не в тему, то реально Нокия аппарат очень надежный, но в силу специфики приходится сталкиваться с немалым количеством именно давно топленых или ударенных нокий, хороший стук он рано или поздно все равно наружу вылезет!
А вот по основной теме то что? Есть какие продвижки у автора топика или нет?
28.03.2007, 10:32
Нокиа работает при минусовых температурах, только время отклика на действия пользователя несколько повышается (в несколько раз ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ), но выключение-включение телефона помогло - телефон вновь радостно засветился дисплеем и вполне нормально реагировал на нажатие клавиш.
Сказанное к телефонам не может относится к цифровым фотоаппаратам - там функция фотографирования отрубается напрочь и аппарат просто не включается...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
