19.04.2011, 21:09
Сказал спасибо: 30
Re: Как измерить сопротивление форсунки?
Сообщение от alx25v
А зачем ему точное значение сопротивления? +- 5% на ура, для определения типа.
Зато будет знать, как работает генератор тока. Всё польза.
19.04.2011, 21:22
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Учтите, что форсунка не расчитана на долгую работу под током. Если подать 12 вольт - он откроется. Но быстро перегреется. Подавать нужно короткими импусьсами. Скважистость и длительность - нужно смотреть.
19.04.2011, 21:24
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
В шапку темы смотрим.
19.04.2011, 21:28
Сказал спасибо: 6
Сообщение от omercury
Вот пара простых вариантов. Вложение 20774
Резисторами со "звёздочкой настраивается ток стабилизации.
А чем LM317 не устраивает??? У меня как раз лежит 3 шт без дела
Сообщение от DanilinSA
Для "прогона" на разных режимах - да. А сопротивление измерить - на долю секунды ток подать и напряжение замерить.
Последний раз редактировалось mr_smit; 19.04.2011 в 21:30.
19.04.2011, 21:57
Сказал спасибо: 6
Получается вот так? 2 входа АЦП использовать?
19.04.2011, 22:35
Сказал спасибо: 100
Ну у тебя и так один вход АЦП сидит на земле, при 2 Ом обмотке какое напряжение получим? 50 ма *2 Ом = 0,1 в , при 0,2 ом - 10мВ.
19.04.2011, 22:37
Сказал спасибо: 6
Т.е. достаточно измерить U1 ? и R=U1/0.05 ?
19.04.2011, 22:40
Сказал спасибо: 30
Тема - Как измерить сопротивление форсунки?
Для того, чтобы измерить сопротивление, совершенно никчему подавать номинальные рабочие напряжение и ток. Достаточно подать ток известной величины и измерить падение напряжения на обмотке. Например сделаем ток 1 мА. При сопротивлении обмотки(постоянному току) 20 Ом на ней будет напряжение 20мВ. Закон Ома помните? На сопротивлении 0,5 Ом "упадёт" 500 микровольт. Поэтому ток лучше сделать побольше (без фанатизма). Скажем 20мА. Тогда на 0,5 Ом будет уже 10мВ. Вполне можно измерить.
Предыдущие 2 раза были заметно лучше.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=43218
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=23570
20.04.2011, 00:12
Сказал спасибо: 6
Да понимаю я это прекрасно, что уж вы в самом деле. И с законом Ома проблем нет. Я спрашиваю как это падение напряжения измерить??? Где??? Это разность напряжений до и после форсунки?
Последний раз редактировалось mr_smit; 20.04.2011 в 00:15.
20.04.2011, 00:13
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Ну что вы парню голову источниками тока заморачиваете...
Соединяем форсунку одним концом с землей. Второй конец подключаем к резистору, скажем 10 Ом - он будет образцовым (Если диапазон сопротивлений форсунок от 0,5 до 20 Ом, как было заявлено выше). Второй конец 10-омного резистора через резистор, например 200 Ом соединяем с +5В. Один вход АЦП подключаем в точку между форсункой и образцовым резистором 10 Ом. Второй вход АЦП в точку между 10 Ом и 200Ом. Меряем два напряжения. Из второго вычитаем первое. То что останется будет во столько раз больше (или меньше) от первого во сколько раз 10 Ом больше(или меньше) от сопротивления форсунки. При измерении для АЦП выбираем встроенный источник опорного 1,1В - для максимальной точности. 200 Ом определяет максимальное напряжение на втором входе АЦП при максимальном сопротивлении форсунки - примерно 1В при 40 Ом на форсунке.
Резисторы можно пересчитать на свой вкус...)))
Надеюсь рисовать схему не надо?)))) И на фига вам этот ток знать?....
Последний раз редактировалось Shov; 20.04.2011 в 00:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
