23.03.2007, 09:47
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от Muzicant
Могу сказать, что цвет мне не нравится А если серьезно, надо посмотреть технические характеристики, разобраться почему он в 2,5 раза дороже.
А что цвет, что цвет?
Станции CMC идут в голубых корпусах, а обычные - в белых. Соответственно и паяльники под стать станции. Вообще голубой - практичнее, чем белый; на нем пыль/грязь не так заметны.
А если серьезно - отличие в керамическом нагревательном элементе. Единственный недостаток - хрупкий, поэтому паяльник желательно не ронять. А дальше одни плюсы:
1) нагревательный элемент быстрее прогревается, быстрее охлаждается =› точнее выдерживается температура, да и в готовность после включения приходит быстрее;
2) нагревательный элемент меньше по габаритам (короче, в частности) =› сменное жало меньше по габаритам, менее теплоемко =› точнее выдерживается температура, да и в готовность после включения приходит быстрее;
3) сменное жало меньше по габаритам =› паяльник легче
4) сменное жало меньше по габаритам =› расстояние от ручки до кончика жала меньше; тремор меньше досаждает;
23.03.2007, 10:31
Кстати, насчет ПИДа.Если сейчас алгоритм управления двухпозиционный - включил/выключил, то тогда можно сделал ШИМ без всякого ПИДа.
А насчет керамических нагревателей инфа очень полезная, я привык паяльником стучать припой сбрасывать (дурная привычка). Нужно еще подставку с подушечкой.
Насчет жал к СМС станциям - на том же сайте есть 6 типов, думаю достаточно.
Музыка и звук - не одно и тоже...
24.03.2007, 16:21
Сказал спасибо: 30
Сообщение от masterpc
Как было сказано в старом анекдоте: "Бить будут не по паспорту, а по морде!...". На сайте у них много чего есть. А в магазинах ихних все как-то совсем по-другому. Справочная же ихняя живет вообще в каком-то третьем мире, слабо связанным как с сайтом, так и с магазином.
...Или просто кусок чистой хлопчатобумажной тряпочки, только не слишком тонкой и/или сложенной в несколько раз. Старые детские колготки, байковые пеленки/пижамки подходят для этого замечательно!
Но вообще есть и такие подставки, стоят они не дорого.
24.03.2007, 17:12
Сказал спасибо: 936
Сообщение от EagleB3
==›Зависит от обьема принятого накануне.
24.03.2007, 23:47
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re
Я жало паяльника чищу банальной туалетной бумагой
25.03.2007, 02:47
Re: Re
Специальная губка лучше. Только почему-то, практически нигде не пишется, что её перед пайкой в воду окунуть нужно. Я первое время о сухую чистил, а ещё раньше - напильником или надфилем...
Для пайки дома, чаще всего использую станцию CT-932. Недорого и сердито. Только жал сменных в продаже не видел. Пару лет уже работает. CT-933 мощнее и ещё дешевле. Паяю ей редко и о качестве пока сказать ничего не могу. Но со сменными жалами проще. И та и другая бывает в продаже в "ЧИП и DИП", только редко и сметают быстро.
Подробности: http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1095.aspx
P.S. В каталоге ПЛАТАНА эти станции были ещё дешевле.
http://www.platan.ru/shop/menu.html?...d=yes&qw=ct932
http://www.platan.ru/shop/menu.html?...d=yes&qw=ct933
С уважением, Mike18.
28.03.2007, 22:44
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Да. Видно моя разработка несколько преждевременна. Ребята активно принялись обсуждать станции, но до реализации своими силами похоже еще далеко…
28.03.2007, 23:14
Re
Раработка отличная, элементная база удручает
29.03.2007, 01:03
Лично я всерьез задумался сделать, но в первую очередь мне БП нужен (тут на форуме темку запостил).
Что касается вашей разработки, Muzicant, я возьму только куски схемы и может быть кода. У меня есть отличные платки под мегу8/48/88 и индикатор светодиодный, трехразрядный. ЖКИ для этой цели считаю излишеством. Прога есть для этой платки, там есть и ПИД и просто термостатирование, меню прописано, EEPROM и т.д. Нужно только лишнее выкинуть (для другого проекта писалось). А так Вам большое спасибо, очень много полезной инфы.
01.04.2007, 23:16
В связи с заинтересованностью алгоритмом ПИД, сваял эмулятор паяльной станции на PC с двумя режимами работы – простой по уставке «Уст» и собственно «ПИД». Из полученного опыта могу сказать, что программная реализация ПИД достаточно проста, если бы сразу при разработке станции обладал этой информацией, сделал бы исключительно с ПИД. Правда и здесь есть свои недостатки… URL:="stantion.narod.ruPID1.exe"
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
