26.04.2011, 07:09
Сказал спасибо: 378
Re: Подключение термопары к МК
Один выфвод (минусовой) делаем общим, а плюсовые - через мультиплексор. И не забываем про температуру холодного спая.
26.04.2011, 07:28
Сказал спасибо: 28
Опять полностью согласен с RY723. Кстати, если термопары одинаковые и притыкаются к одной колодке, то темературу холодного спая можно контролтировать одним датчиком тут уже дело полета фантазии - терморезистор, диод, или... А вообще если "чаеразвесочное состояние" то гугл в помощь. Достаточно много даташитов у AD, там есть и специализированные м/сх усилителей для термопар с компенсацией холодного спая. Так что ищите и обрящете. Просто наберите что-нибудь типа Thermocouple Amplifier или по русски усилитель термопары.
26.04.2011, 07:30
Сообщение от Gladkih
НА РЕФе смещение в 1.5 вольта. смещение через резистор в 10к.
Ну все правильно. Посмотрите рис. 4-1 - REFом нужно управлять низким выходным сопротивлением т.к. это вход обратной связи, то есть через буфер. С жирным электролитом. Я брал с ноги REF контроллера, ошибка меньше процента
26.04.2011, 13:26
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Halex07
Да, термопары будут на одном месте - на ноже для спайки (автомат упаковки). Сначала я хотел взять всего лишь одну термопару, но для увеличения точности и "крутости" (я бы сказал, что громоздкости схемы) решили "положить" как можно больше термопар на "нож". Да, я знаю, есть AD8495 (94,96,97). На рисунках прилагаемых схемы.
26.04.2011, 13:44
Сказал спасибо: 18
Возник также вопрос по ходу: какой тип термопары нужно мне брать, если мне надо измерять температуру до 400С? (Температуры плавления пропилена - 160-170, полиэтилена - 115, лавсана - от 260).
26.04.2011, 13:56
Сказал спасибо: 378
Термопары по ГОСТ Р 8.585-2001. Кажется наибольшую термоэдс даёт пара Хромель-Копель. Может кто меня поправит.
26.04.2011, 14:01
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от opylk
Самые чувствительные - это хромель-алюмель и хромель-копель.
Алюмель менее чувствительна, порядка 4,2мВ на 100 градусов. Может работать до 1200 градусов. Достаточно высокая линейность.
Копель более чувствительна, порядка 6,9мВ на 100 градусов. Работает до 800 градусов (это край ее возможностей). Но все преимущество в чувствительности портит большая нелинейность характеристики.
Без линеаризации нелинейности копелевая термопара дает большие погрешности в начальной области температур. Но, если учесть конкретные условия, может абсолютное значение температуры не настолько важно. Может, в данном применении важнее добиться равномерности нагрева ножа по длине.
26.04.2011, 14:04
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Alex9797
Результат измерения термоэдс поступает в МК, а не в аналоговое устройство. Поэтому нелинейность в данном случае по барабану.
26.04.2011, 14:24
Сказал спасибо: 18
Alex9797, если вот хромель-алюмель, то какой это тип: E, J, K, N, R, S или Т? Я знаю, что типы отличаются так называемым коэффициентом Зеебека (мВ/С).
Собственно, навреное, да. Схема нагрева имеется.
26.04.2011, 14:41
Сообщение от opylk
По международной классификации это тип "К".
А коэффициент я уже упоминал - порядка 42мкВ/град.
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
