30.03.2007, 19:52
Вопрос?
Необходимо померить поле
как проще это сделать?
30.03.2007, 20:37
Сказал спасибо: 793
Оборудование нужно для точного измерения поля.
Так померять и всё или оно должно работать, работать и работать?
30.03.2007, 20:39
Сказал спасибо: 793
Надо взять прибор и померять. Если прибора нет, его придется или купить или сделать. Вот здесь обсуждается второй вариант
30.03.2007, 21:07
Просто померить.
Без покупки прибора
и смаксимальной простотой
точность +-15%
30.03.2007, 21:09
Посоветуйте быстрое решение?
С уважением Дмитрий
30.03.2007, 21:17
Сказал спасибо: 793
Берешь аналоговый датчик Холла на требуемую величину магнитной индукции. Ток ему стабилизируешь просто сопротивлением, сигнал меряешь хорошим мультиметром, если его нет, то придется сделать усилитель на операционнике. Первоначальную калибровку можно провести при помощи катушки, через которую пропускаешь известный ток, величину поля считаешь по формулам из учебника. При известной сноровке и отсутствии пробелов в образовании можно за полчаса управиться.
30.03.2007, 21:24
Есть ли отличие при измерениях
постоянного и переменного магнитного поля?
И возможны ли измерения одним прибором?
посоветуй датчик хола для измерения
10-100 мТ
30.03.2007, 21:35
Сказал спасибо: 793
При измерении с помощью датчика Холла получаем (если хватает его быстродействие) переменное напряжение, пропорциональное магнитному полю. Его также можно мерять хорошим мультиметром.
Но достаточно высокочастотные переменные поля можно мерять просто катушкой без сердечника (чтобы не искажать поле). Однако этот метод относительно узкополосный. Катушка обладает индуктивностью и межвитковой емкостью.
30.03.2007, 21:41
Поле достоточно низкочастотное
максимум 100Гц меняется форма поля
30.03.2007, 21:44
Сказал спасибо: 793
10-100 мТ
Вот здесь каталог одной из самых известных фирм. Думаю, тебе на твой диапазон подойдут магниторезисторы, они правда переменное поле выпрямят
Прикрепленный файл: 5301057.zip
Датчики Холла
Axelll |
2 |
13.08.2007 07:15 |
Датчики Холла
LSergM |
4 |
14.05.2007 18:42 |
Паспорт ДХК 0,5
LSergM |
Автоматика и аппаратура связи |
0 |
10.05.2007 12:00 |
Датчик Холла
Greeze |
1 |
20.09.2006 16:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
