15.05.2007, 22:37
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Пульс измеряют обычно с помошью оптопары, на просвет или отражение по наполнению крови в пальце или мочки уха, а тонометрах по изменению давления в манжете.
16.05.2007, 16:41
Сообщение от for-dust
Да да, видел такое чудо в лаборатории Биормедецинской техники в универе. Вот я у себя измерял пульс, вроде бы все нормально, но малейшее шивиление или заниб пальца так сильно искажают все, вплоть до 5 штук в минуту и до 350 =) Как такое влияние можно исключить ???
16.05.2007, 17:08
Сказал спасибо: 6
Re: Нужен совет по выбору микроконтроллера
Сообщение от yot
Всем доброго времени суток. Сразу оговорюсь, что в электронике я разбираюсь на уровне новичка, поэтому и прошу вашего совета. Есть необходимость собрать прибор, измеряющий пульс и температуру человеческого тела.
Вот здорово попробуй поискать "Пульсоксиметр" и датчики которые с этим связаны. Исходя из этого выбери контроллер который тебе понравится.
PS а может не стоит сразу за такую серьезную работу браться а то не дай бог помрет кто после таких измерений. Может сначала светодиодом помигать?
PPS Ну в крайнем случае жк индикатором который найдешь.
16.05.2007, 18:36
Чтобы помиигать светодиодом СОВЕТУЮ схему такую, с одной стороны пальца светодиод красный, а с другой - потодиод ФД-256 какой-нибудь, выход фотодиода на базу какогониудь КТ315, а на выходе еше один светодиод, питание +9В =) Мигать болжен по сути =)
16.05.2007, 18:55
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Mayc
вообще то бука предлогал помигать на микроконтролере.
17.05.2007, 07:28
Сообщение от CERGEI1982
Если тока помигать, то зачем мучять его, он ведь может и не выдержать, помереть, ну а если поразбираться с контроллером, то можно и пойти на такую жертву
17.05.2007, 09:09
А погуглить не судьба (насчет входной части): http://vksn.narod.ru/help/vrl90pl.html
А насчет индикации и управления контроллер может быть любой. Я бы взял старичка 16F628 по нему информации много, дешевый и доступный.
17.05.2007, 11:16
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Mayc
Да вот такая оговорочка по Фрейду.
17.05.2007, 18:37
:D :D :D :D аж сам рассмеялся. А по сути так тоже можно :D если у человека плохое осязание, можно еще поставить генератор частот на 1/60 Гц, перемножить с сигналом (пульсом), счетчик, дешифратор в 10ый, и семисегментные индикаторы, вот и получиться электронный пульсомер
17.05.2007, 18:38
Чуть не забыл про компаратор или триггер Шмитта
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
