30.04.2007, 21:13
Сказал спасибо: 9
Сообщение от AjSS
Отличия есть - например, для режима отладки нужен кварц если в конфигурации МК используется внешний генератор.
Это я знаю, по этому и сказал, что с комовским работает.
Сообщение от AjSS
А в схеме ошибок нет? Как организована связь с линией MCLR в схеме? Какая схема у Вас?
Ошибок нет, все проверил. В том-то и дело, что все линии, идущие от 877-го на разъем отладочной платы, взяты из комовской схемы. Там управляется транзисторными ключами, тогда у меня не было DG411. Так и сделал, по старинке. Сейчас схема будет с DG411. Все-таки решил переделать. Смутила разводка, она не очень удачная. Цепи питания вручную не разводил, положился на PCAD. Не прокатило. Теперь (плачУ, или плАчу) по счетам Другую версию выложу сюда. Если не получится, будем разбираться. Если получится, то кому-нибудь пригодится. Все корпуса в DIP`е, за исключением MCP41010. В дипе не нашел Есть еще один вопрос: По ногам, КР590КН5 полностью совпадает с DG411? Как всегда нет доки на отечественные элементы. КР590КН5 - это кажется аналог HI201, но у нее 12 нога, по доке не подключена - NC, а у DG411 - VL и заводится на Vdd дебагера. Что делает 12-я нога у КР590КН5, я не знаю. Описалова у меня нет, блок-схемы тоже. Есть только распиновка входов-выходов.
01.05.2007, 12:35
Сказал спасибо: 10
dosikus
Вопрос:подключил фирменный ICD2 все работает!Драйвер USB в Оборудовании компьютера нормально видит ICD2 как в документации по подключению ICD2. Подключил схему Poylo драйвер в оборудовании-Желтым цветом горит вопрос с красным крестиком а потом стал гореть желтый кружек с вопросом. в чём неисправность? Прошивка 4550 не рабочая? Может я последовательно поставил 2 резистора на выводы (DM, и DP как у вас в схеме) между разьёмом и выводами микросхемы 4550 выв 23 и 24 ? Резисторы 330 Ом я их поставил чтобы входы микросхемы не сгорели. Вобще нужны ли они? Кварц 20МГц стоит. Настройки частоты генератора PLL в кофигоруционном файле проверил всё нормально. Адрес 300000h [24h;0Eh;--›это 20мгц/5=4мгц затем 4мгц--›PLL 96мгц/2=48мгц. Мой адрес skb4@orel.ru Пришлите работающую прошивку пож-та.
01.05.2007, 19:02
Обратите внимание как включена 4066, по идее для режима дбаггера ее надо включать принудительно.
09.05.2007, 20:53
Сказал спасибо: 9
Караул! Вторую плату ICD2 развожу, а результат тот же - шьет, читает, но дебажить отказывается. Комовский на скорости 57600 со свистом дебажит, а этот... Где я второй раз, на одни и те же грабли наступаю? Схему и *.pcb выкладываю в студию. Может кто-нибудь поможет добрым советом? Файлы в формате PCAD 2002.
Прикрепленный файл: 395008.rar
09.05.2007, 22:40
09.05.2007, 23:35
Сказал спасибо: 9
А что это даст? Там нет DG411. Вместо этого агрегата, рассыпуха. У меня так 1-й вариант (тоже не рабочий) был сделан. Еще там линии данных и тактирования без ключей. Я пробовал сейчас подключать дебаггер на USB 1.1 Он стал работать, но все равно через пень-колоду. Пошаговая отладка идет, а run... что-то там себе мурмулит, т.е горит св. диод "Busy" и стабильно так "Error". Отладочная плата сделана тоже нормально. Все по рекомендациям, т.е на линиях связи стоят, шунтирующие кондеры 27пф. Все "землей" залито. Блокировочные емкости и емкости генератора - 0805. Чего еще надо? Заметил я такую щтуку: Если ставить, или снимать галку "Питание от дебаггера", то светодиод на отл. плате зажигается и гаснет. Если менять в "Select tools", ICD на симулятор, то питание USB-ишный отладчик с отл. платы не снимает, а должен. С комовским, все нормально. Такое впечатление, что теряется синхронизация. Менял кварец 20МГЦ, думал какой-нить левый попался - результат в лучшую сторону не изменился.
10.05.2007, 11:02
Сообщение от FreeTramp
Тут схема с DG411 где взял не помню.
Прикрепленный файл: 9539810.rar
10.05.2007, 16:29
Сказал спасибо: 9
Сообщение от DL36
Ну дык и у меня с DG411. Вы мне предлагаете еще один вариант собрать? Я не выдержу Хотелось бы эту схему до ума довести, а вот где копать...
10.05.2007, 17:54
Да нет я пытаюсь Вам помочь, сравните эти схемы. Может прошивка другая...
10.05.2007, 21:08
Сказал спасибо: 9
Сообщение от DL36
Да нет, для 877А бутлоадер тот же, но эта прошивка уже с операционкой для 18-х ПИКов. Прошивка для 4550 идентична с моей. Так что...
Сегодня на работе пробовал ICD к ноутбуку подключать. Виснет дебаггер конкретно. Через несколько степ-проходов зажигаются красный и желтый св. диоды и уже не гаснут, пока шнурок не вытащишь.
Кто собирал ICD2 Clone отзовитесь
Drex |
0 |
22.03.2007 09:49 |
ICD2+USB/RS 232 у кого нибудь работает?
vdlab |
17 |
17.01.2007 18:51 |
ICD2 Clone USB - сделай САМ !
avr123-nm-ru |
0 |
16.10.2006 21:03 |
ICD2 с USB
dosikus |
0 |
27.09.2006 19:32 |
ICD 2 clone
CastAway |
2 |
14.02.2006 10:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
