10.04.2007, 15:35
По внешнему виду элементов вроде всё нормально. Конденсаторы вроде не деформированные, не буду их заменять.
Недавно память купил, может это с этим связано. На холостом ходу тихо работает.Буду вечерком экспериментировать с нагрузкой. Этот свист, кстати, только вначале есть, затем постепенно пропадает. Я и испугался лишь того, что от включения к включению он как будто громче и дольше.
Спасибо за советы.
10.04.2007, 16:44
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Запомните раз и навсегда это вам не трансформаторные блоки питания, где, чем емкость больше чем лучше. В импульсных блоках питания все конденсаторы рассчитаны, причем по вполне конкретным формула. К примеру, если поставить конденсатор большей емкости, то может, не хватит тока для его заряда до определенного напряжения. Делайте выводы, если этот конденсатор стоит в цепи обратной связи, то регулирование бутит нарушено!
По поводу гуда, либо транс либо фильтры. Гудит обмотка, гут - это колебание, колебание - это трение, трение - это короткое замыкание, короткое замыкание - это всегда эффектно, но неприятно
Попытаться выяснить, что именно гудит и пропитать клеем, а не просто залить с наружи. Если гут не прекратится - менять, чем раньше, тем лучше.
10.04.2007, 18:11
Сказал спасибо: 89
с даной проблемой и я сталкивался . у меня была причина у высохшихся конденсаторах на выходе по 12 и 5в. После их замены - свиста и не стало. - это 1 , во вторых - конденсаторы, которые стоят на выходе - их емкость не достаточна для хорошей сглаживаемости под нагрузкой. гдето я читал, что импульсных блоках , мкость фильтрующих конденсаторов берётся из расчета
500..1000мкФ на 1А тока нагрузки!!!!!!!!!!!!!! можете почитать(в приложенном файле) а также интересное http://www.epos.kiev.ua/pubs/el_cool/
Прикрепленный файл: 1312846.zip
10.04.2007, 19:01
Сообщение от Nezd
Все те же симптомы и у меня, не парься залей клей в транс и забудь.
11.04.2007, 22:43
А конденсаторы все-таки проверь - высохший ( с уменьшившейся емкостью) конденсатор снаружи выглядит так же , как и новый.
12.04.2007, 20:25
У меня была похожая проблема.Бп стал свистеть после установки более мощной видюхи.Сейчас стоит "Thermaltake" на 420Вт.До этого стоял "Powerman" на 300Вт.Как вариант,если бп свистит,то значит он работает на пределе.
13.04.2007, 13:58
P.S.
Случилось так, что у меня оказалось два абсолютно одинаковых блоков питания - мой и не мой(по 350 Вт).
Так вот не мой стал свистеть. Этакая зараза- свистит, только когда вешаешь на него винт (любой). Разбираю. Меняю кандюки. Все. Почти.
Свист остается.
Блин! Беру мой БП. Выпаиваю транс и ставлю его в замен свистящего в чужой БП. Предположение - должен не свистеть!!! Ан нет - свистит! И даже пуще прежнего. Ставлю обратно - мой БП не свистит.8O
Странно? Вот и я думаю -что же такое?
Вывод- клеить надо сапоги, а вот поменять кандюки - лекарство от этого недуга. А менять надо не только электролиты, но и керамику в первичке.
13.04.2007, 18:32
Часто кондюки сохнут не только в питателе, но и на материнке, причём это беда почти всех не дорогих матерей, а всё только из-за того что паралельно электролиту нет керамики. Эта проблема давно известна и описана в разной литературе.
14.04.2007, 13:00
Сообщение от Big_Mouse
А я бы для начала открыл блок питания, почистил и глянул на конденсаторы. Очень похоже на то, что какие-то из них сдохли. Новые надо брать с температурой до 105 градусов, ёмкость побольше, но размер такой, чтобы влезли на место старых.
Во первых ставить надо теже номиналы,что и были,тот кто проектировал блок,возможно,чтото думал.Во вторых конденсаторы в импульсный блок нужно отбирать не по температуре а по минимальному эквивалентному последовательному сопротивлению.Причиной большинства вспучиваний как раз является то,что в блоки пихают С рассчитанные на работу на частотах 100-200Гц.
14.04.2007, 13:29
Сказали Спасибо 312 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от EVGENIY1962
Если бы у парня был оригинальный блок питания от Delta Electronix или другого нормального производителя, то я бы согласился с номиналами. Да нормальный блок и не стал бы свистеть! А то, что везде продаётся, нормальным назвать как-то не получается. Везде подделки. Что блоки, что конденсаторы.
Может, подождём, как решился вопрос у автора темы?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
