12.04.2007, 23:12
Сказал спасибо: 936
Хочешь в внешнее озу грузить файл?
Типа ЮТ2007 сделать?
Да в свое время ( и до сих пор ) жалею , что в протеусе нету ни этого и z80 прцессоров...
12.04.2007, 23:38
Сообщение от serjios
Сообщение от dosikus
Не понял ? Ты хочешь сделать железный отладчик ?
И под какой контроллер?
КР580ИК80А
Так это вроде-как и не совсем контроллер
Добавляете к Вашему ИК80А еще ВВ51, ВИ53, ВН59, ОЗУ какое-нибудь (лучше статическое), ПЗУ типа РФ5 и дело в шляпе.
Проще наверное пользовать какой-нибудь современный микоконтроллер, вариантов - масса.
13.04.2007, 03:24
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
RS 232
Я обычно это делал так: в само железо помещал отладчик
написанный специально под то что пользуешь .
Ввод-вывод на UART и кабелем все это к компу. Далее
включаем Гипертерминал, устанавливаем соединение
ну например 8N1 скорость, ну сколько сам контроллер
потянет. Так я ковырял x51, Z80, I8080.
Сейчас у всех микрух UART есть, ну а к старым микруху
надо на шину повесить конечно ВВ51 или чтото в этом
роде, можно моторолу. Сам-же отладчик есть на С он
в принципе под любой проц компилиться. А команды
любые добавить можно. А фмрмы под дело это КИТы
педлагают вместе с софтом- дорого все это.
13.04.2007, 17:29
Сообщение от Adviser
КР580ИК80А
13.04.2007, 17:40
КР580ИК80А
ОЗУ,ПЗУ, ВВ51 и ВИ53 у меня уже имеется, а для чего нужен ВН59, без него же можно обойтись?
Может подскажешь как отрегулировать все это дело,прием и передача между контроллером и компьютером происходит, но принимаются совсем не те данные которые я оправляю,я думаю может неправильно таймер настраиваю, не получается согласовать по скорости наверно, а как без осциллографа настроить незнаю.
Или подскажи где можно найти несложную схему на современном микроконтроллере
13.04.2007, 18:21
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
13.04.2007, 18:32
Сказал спасибо: 76
схема - avr123.nm.ru/z4.htm
программа - avr123.nm.ru/z5.htm
если скорость не большая то звуковая карта ПК работает как 2-х канальный осциллограф. И скорость можно померить и посмотреть что передается.
Если записать в WAV файл то можно потом его подавать в схему с симуляторе PROTEUS.
в симуляторе PROTEUS можно вести отладку и с живым COM-портом.
23.04.2007, 21:55
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
CodeVision
Как с помощи АЦП ATmega8 можно измерять переменный напряжения и передавать на компьютер через com порт rs232 с большой скорости.
23.04.2007, 22:33
Сказал спасибо: 76
если переменное вокруг нуля крутиться то можно подать его через резистор 10 кОм на вход АЦП и вход АЦП соединить 10 ком с AREF. так середина переменого напряжения сместится вверх.
конечно резисторы делителя нужноподбирать под конкретное переменное напряжжение.
можно сместить переменку и усилить ослабить с помощью ОУ - avr123.nm.ru/z09b.htm
23.04.2007, 22:34
Сказал спасибо: 76
отправка на ПК это avr123.nm.ru/z4.htm
и avr123.nm.ru/z5.htm
RS-232
maxupp |
4 |
25.11.2007 00:20 |
rs-232 and PC
shcazaltc |
1 |
10.10.2007 16:56 |
rs-232
Limit |
6 |
09.12.2005 14:32 |
МК-232-Ком_порт
Limit |
2 |
09.12.2005 12:54 |
RS-232
while |
3 |
30.05.2003 10:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
