19.04.2007, 00:34
Re: Пожароопасность линии, электронщики помогите оценить
Сообщение от buremot
Сообщение от ESWANT
Какой безопасный ток в низковольтной линии (5-12в)питания приборов можно считать абсолютно пожаробезопасным, если линия и питаемое устройство находятся в комнатных условиях?
Я имею ввиду, что при любом замыкании в линии или устройстве(от короткого до некоторого значения) нагреваемые этим аварийным током элементы или дорожки не приведут к опасному увеличению температуры
То есть предохранитель на какой ток в линии нужно поставить, чтобы что бы ни случилось в устройстве, пробой транзисторов, КЗ, не было возгорания
Посмотрите спецификации на аккумуляторы для ноутбуков и мобильных телефонов. Там используется несколько защит от перегрева (термодатчик, термореле и термопредохранитель) и несколько защит от замыкания.
И все эти предосторожности не мешают таким супераккумуляторам в ноутбуках и возгораться и взрываться.
Возможность возгорания - особенность литий-ионных аккумуляторов.
С уважением, Алексей.
19.04.2007, 00:42
Сообщение от ESWANT
Имеется ввиду что сечение провода, выбрано с запасом, по протекаемому току, условия комнатные - жилое помещение, легковоспламеняющихся материалов нет, только бытовые пластмассы.
Мне интересно если будет пробой в самом устройстве
Например если устройство содержит одну КМОП микросхему, и питающий ток я ограничу электронным предохранителем до 10мА то никогда ничего незагорится, так как такой ток не сможет разогреть, даже самый малогабаритный резистор(например) Он будет успевать остывать.
Мне вот ИМЕННО ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Этот предельный ток.?????
А вот если будет течь ток 8Ампер то может и пластик расплавиться
В таком случае Вам следует использовать схему защиты, отключающее устройство при превышении некоторого максимального тока. Например если потребляемый ток превысит максимальный в 5 раз. Здесь возможны варианты, либо устройство защиты д.б. быстродействующим, т.е. время срабатывания д.б существенно меньше процесса возгорания, или схема, как было отмечено выше, д.б. расчитана таким образом, чтобы любой её элемент выдерживал всё возможные перегрузки или наиболее вероятные из них.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
