09.05.2007, 23:44
#11
Re: Преобразователь переменное напряжение - меандр
Сообщение от ALEX__A
Ниже представлена схема преобразователя синусоидального сигнала в последовательность прямоугольных импульсов выполненная на дискретных элементах. Данная схема проверена на практике и с успехом используется в электронных комутаторах автомобилей. Вероятно параметры элементов придется уточнить, в связи с возможным различием амплитуд выходного напряжения различных датчиков.
Выходной сигнал снимается с коллектора транзистора VT1, напряжение питания схемы 12В.
С уважением, Алексей.
Спасибо, буду пробовать.
10.05.2007, 00:34
#12
[quote="ALEX__A]
[quote]
Уточните пожалуйста номиналы C3, R5, VT1 на схеме
10.05.2007, 01:29
#13
С3 - 2200 пФ; VT1 и VT2 - КТ315 или КТ818; R5 - 470...680 Ом; конденсатор С2 оксидный.
10.05.2007, 11:09
#14
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от fanworl
...В стандарте там должен использоваться датчик Холла, генерирующий прямоугольные импульсы в зависимости от скорости (больше скорость - больше импульсов)...
А что мешает использовать этот датчик? Разберите любой несиправный вентилятор от компьютера, например, из ИИП. Во многих шаговых двигателях такие датчики используются. Или у Вас какое-то ограничение технического характера?
10.05.2007, 11:53
#15
Сообщение от dimitriy
датчик крепится в разрез тросу спидометра. Приспособить другой конструктивно тяжело. Также, имеющийся датчик используется в стандартном узле (заменить нельзя).
10.05.2007, 14:37
#16
Да об чем спик-то?!.
Датчик выдает синусоиду, т.е. ее частота должна меняться с изменением скорости вращения. Предложенная ALEX__A'ом схема в первом приближении вроде бы без "косяков" (вот только маломощный высокочастотный n-p-n КТ315 [300 мГц] уж никак не равен мощному почти среднечастотному p-n-p КТ818 [3 мГц] - как по типу проводимости, так и по обратному току коллектора - тут какая-то непонятка, требующая уточнения), тупо спаять на макетке, подключить и попробовать. Если все будет удовлетворять - и не дышать больше. Если же что-то не покатит, тогда будем хором думать дальше.
Мой респект ALEX__A'у - наконец-то!.. Беру свои слова взад (Он поймет, о чем это я).
10.05.2007, 23:53
#17
Благодарю falkonist-а за замечание. Действительно транзистор не КТ818, а КТ 817.
Приведенная схема была опробования как на 817-х так и на 315-х транзисторах. Проблем в работе не возникало. В связи с использованием МК для обработки прямоугольных импульсов, схему целесообразней выполнить на КТ315.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
