22.05.2011, 20:54
Re: Синхронный 2-х полупериодный выпрямитель на полевиках
Всем благодарен за советы.
Родил схемку.
22.05.2011, 21:33
Сообщение от telekot
Толк будет, но транзисторы надо параллелить.
100а через транзистор в TO220, это много.
Диоды не мешают.
Дроссель на выходе обязателен.
Сообщение от 140179
Родил схемку.
Работать НЕ БУДЕТ!!! Посмотрите внимательно на схемы - это классический блокинг-генератор без запускающей цепочки, очень легко достичь коэффициента передачи выше 100 - то есть возбуд. Ну и естественно, обе схемы могут работать в обе стороны.
Под синхронник, да ещё на токи больше 3...5 А можно использовать ТОЛЬКО специализированные микросхемы с компараторами и встроенной логикой. Погуглите хотя бы по этим схемам, не изобретайте велосипед в 100500-й раз
22.05.2011, 22:27
Сказал спасибо: 7,279
Есть еще такой способ включения для емкостной нагрузки.
22.05.2011, 23:19
Сообщение от 140179
Если вместо выпрямителей воткнуть что-нибудь типа Irfb4227 и управлять не драйвером, а 15 вольтовыми доп.обмотками-толк будет?
А зачем? Попробуйте управлять ими с того же ТГР что и основные ключи...
Дорогу осилит идущий.
22.05.2011, 23:30
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от 140179
Родил схемку
Вполне рабочая, можно взять за основу. Только не помешает защитить затворы от всяких индуктивных сюрпризов. Хотя бы по стабилитрону на каждый затвор.
23.05.2011, 05:37
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от Alex9797
Шутник однако.
Буржуи наверное от нечего делать трансилы придумали, стабилитронов им видите ли мало, надежных, удобных и недорогих.
А если по существу вопроса, то возьмите калькулятор и посчитайте потери на полевике и на диоде Шоттки, а после этого подумайте, стоит ли овчинка выделки.
23.05.2011, 05:47
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
я могу дать сцылку на микрухи синхронного выпрямителя от Fair. Хотя скажу сразу, по сравн. с диод. выпр. КПД поднялся не сильно (мерили при 300 вт на нагр.)
fairchildsemi.КОМ/tree/power-management/mosfet-and-igbt-gate-drivers/synchronous-rectifier-drivers/
Последний раз редактировалось airats; 23.05.2011 в 06:00.
23.05.2011, 06:17
Сказал спасибо: 97
Несколько раз применял полевики в понижающих преобразователях в качестве синхронного диода.
Нагрев радиатора существенно снижался, конечно если частоту не задирать ради рекордов Гиннесса.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
23.05.2011, 07:10
Сказал спасибо: 6
http://www.terraelectronica.ru/print.php?from=3&ID=273
Вот такая схемка готовая есть. Нажимайте "Версия для печати", чтоб не регаться
23.05.2011, 16:44
Синхронный выпрямитель более-менее хорош при малых токах и высоких напряжениях.
По крайней мере так было тогда, когда были очень дорогие диоды Шотки на высокое напряжение.
Сегодня и здесь синхронный выпрямитель сдал позиции.
При больших токах схемы на полевиках проигрывают диодам Шоттки и ваять на них выпрямители, это либо блажь, чтобы выглядить круто, либо быть не в теме, либо просто человеку некуда девать время и деньги.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
