24.05.2011, 13:34
Сказал спасибо: 1,556
Сказали Спасибо 332 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Re: Нужен датчик протока жидкости
Сообщение от VladimirIvan
Пару вопросов:
Система охлаждения замкнутая или проточная.
Если проточная куда слив идет
Cистема проточная, слив - в канализацию.
24.05.2011, 13:40
Сказал спасибо: 6,173
Тоже правильное решение, тем более водомер на 15 - 400 рублей стоит, на выходных у себя менял.
На базе счётчика воды можно сделать и за бесплатно.
У счётчиков срок эксплуатации 5 лет, далее подлежит замене.... (старый как правило остаётся на руках у хозяина)
У меня такой валяется уже около года...
Спросить у знакомых, кто недавно менял счётчик, у ЖКХашных слесарей.....
От водяной крыльчатки, на шестерёнки счётчика - магнитный привод!!!!!
Убираете счётный блок, лепите геркон - готовый показометр протока жидкости!!
При желании , легко можно привязать и откалибровать частоту импульсов к литрам!!!!
С уважением, Сергей.
24.05.2011, 13:41
Сообщение от Alex9797
Для подобных целей мы использовали обычные счетчики расхода воды, которые в квартирах устанавливаются.
А что делать с этими импульсами дальше - это уже дело техники. Количество импульсов за единицу времени - это и есть расход. Достоинств у такого датчика несколько. Это и дешевизна, и доступность, и очень широкий диапазон, позволяющий устанавливать порог 0,5...30л/мин.
Да! Согласен полностью, спасибо. Но вот не хочется с импульсами возиться. Это ж надо ему мозги вставлять...
24.05.2011, 15:25
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Aginey
Никаких "мозгов" кроме своих не надо. Я сразу не стал Вам счетчик предлагать, поскольку действительно необходима "ручная доработка" счетчики Ду15 существуют и уже с установленным импульсным выходом, но шлепает он, как правило, 1 импульс на 10 литров. Вам же придется что-то навешивать на литровый диск, чтобы прилетали импульсы от него, ну а дальше обычный одновибратор с перезапуском, например, на 555 таймере и вся бодяга. Вода пошла, импульсы пошли, одновибратор запустился и будет стоять в одном состоянии, пока импульсы не пропадут. Насколько я понял, Вас не расход в литрах интересует, а само присутствие расхода.
Последний раз редактировалось Halex07; 24.05.2011 в 15:29.
24.05.2011, 16:13
Сказал спасибо: 7,279
Можно два электрода на выходе и пороговым омметром мерять сопротивление.
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Еще проще на выходе слива привязать ложку к концевику.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 24.05.2011 в 16:15.
24.05.2011, 16:14
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Sukhanov
Геркон не сработает, слишком слабое поле. Проверено.
Кроме того, если даже и сработает, то за один оборот получится только один импульс. Это грубовато, если отлавливать малые расходы, типа 1л/мин.
Поэтому лучший вариант получился, если механизм не выбрасывать, а клеить свой диск. Его можно разбить на любое количество сегментов (в разумных пределах), и за один оборот получать от одного до 8 импульсов, что повышает точность при малых расходах.
24.05.2011, 16:40
Сказал спасибо: 28
Ну это только у "богатеньких Буратино"... Я только на прошлой неделе конторские с поверки получил и поставил.
26.05.2011, 15:27
Ещё раз спасибо, датчик потока жидкости FS15LF - это точно то, что нужно. Но на весь "Платан" осталась одна штучка в Вольтмастере за 730р. Постараюсь её заиметь. А в Чип-Дипе он стоит 1800рэ! Точно, придется ложку с концевиком на сливе поставить.
Мужики! Мультивибраторы и анализ импульсов - это ж таки надо иметь мозги! ![Вы в своем уме?](images/smilies/icon_fool.gif) А шо, без этого уже никак?
07.06.2011, 12:05
Привет Всем!
Когда то тоже ломал голову и получилось самая недорогая железка следующая.
Купил обратный клапан,
! Внимание! обратные клапана бывают двух видов аксиальные то биш цилиндр с седлом и пружинка подпирающая пробку, а бывают поворотные у них ещё на средней части корпуса есть резьбовая пробка на которой и подвешен запорный элемент.
Срабатывает такой клапан при маленьком перепаде давления, протоке.
К этому запорному элементу приклеивается магнит, снаружи крепим геркон, можно в корпусе от систем сигнализации, главное найти правильное место расположения геркона.
Да магнит не очень большой используйте
Конечно присутствуют свои недостатки, но преимущество в том, что не сужает проходное сечение трубопровода.
Вот и всё. Дерзайте.
Клапан посмотреть
http://www.teplo2008.ru/module/modul...ontent_id=1383
http://www.dmworld.ru/catalog/3872/3...r1=yandext&r2=
http://spateplo.ru/index.php?ukey=pr...D=2225&from=ya
Сказали "Спасибо" arashid
18.06.2011, 11:18
Что-то подобное видел на форумах модеров-разгонщики компов, использовали на системах жидкостного охлаждения.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
