26.05.2011, 07:33
Сказал спасибо: 490
Re: помехи радиостанции
Сообщение от bitik200
один помеху дает как выяснилось периодически даже зависит от положения человека в кабине. антенну отключали помеха пропадала. преоброзуй отключали помеха также пропадала.
Знакомые симптомы наводок на антенну. Проверьте надежноять всех заземляющих элементов не только данной схемы, но и соединения между собой металлических частей корпуса тепловоза.
Посмотрите и прикрепленные рекомендации. Они хоть и относятся к автомобилю, но принципы те же.
26.05.2011, 08:13
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
был зделан вывод что помехи попадают на приемник р.с. по радиоканалу через антенну. так как питающие провода 100вольт довольно длинные и могут излучать помехи.
Попробуйте провода питания завести на преобразователь через проходные конденсаторы. Помогает хорошо.
26.05.2011, 09:31
Сказал спасибо: 7,375
Сказали Спасибо 18,509 раз(а) в 6,438 сообщении(ях)
Если до этого работало нормально, надо ковырять преобразователь.Первым делом посмотреть форму импульсов на полевиках. не пропал ли защитный зазор между импульсами.
26.05.2011, 09:50
Сказали Спасибо 1,400 раз(а) в 557 сообщении(ях)
мона эту проблему устранить так! преобразователь закрыть в глухой и заземлённый корпус, установить, как мона дальше от РС выход питания вывести через проходные конденсаторы, собрать простой фильтр LC (примерно 300-500МкГн и емкость электролит + керамика) параметры элементов зависят от мощности потребления РС. К примеру на 1 Ампер 2000 мкф + 0.1 мкф,
26.05.2011, 12:54
Какой тип радиостанции? Пальма?
26.05.2011, 13:14
Сказал спасибо: 97
Возьми два ферритовых кольца намотай на них витков 10 двойным проводом.
И поставь их на вход и выход преобразователя, ближе к нему.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
26.05.2011, 16:06
Сказал спасибо: 10
Возможно проблема в согласовании антенны. Проверьте весь антенно-фидерный тракт
26.05.2011, 17:51
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от Duschman
Ну зачем такое советовать? Т.С. явно указал - проблема помех (писка) проявилась на 3х комплектах оборудования, почти одновременно. И связал это с установкой "новых" источников питания. Путем обсуждения (вопросы-ответы), выяснилось - при отключенной антенне помеха исчезает. Осталось, точно определить, из какого именно участка преобразователя "валит" помеха.
Последний раз редактировалось yugov; 26.05.2011 в 17:54.
Причина: орфография
27.05.2011, 18:54
Сказал спасибо: 9
Re: Помехи радиостанции
так и неудалось проверить советы (тепловозы в работе) но тот преобразователь что на столе вдруг чудесным образом перестал включаться. оказалось держатель предохранителя без пружинок и нет контакта и это при 100вольт. имеются следы подгара и искрения правда незначительные. буду менять держатели. фото преобразователя.
27.05.2011, 18:59
Это даже не китайская сборка. Это паровозостроительное депо.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
