28.05.2011, 17:16
Re: Как работает схема?
VladimirIvan, диоды не туда
28.05.2011, 17:40
Сказал спасибо: 7,279
Диоды германиевые, а резистором эммитеры-диоды приоткрываем транзисторы
28.05.2011, 19:45
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Диоды насколько понял, что бы перевести в класс АВ. Но тогда не хватает пары резисторов на питание для задания тока через диоды. Хотя мне кажется, что будет работать и первый вариант схемы, если не заморачиваться с коэффициентом нелинейных искажений из за ступеньки.
28.05.2011, 19:53
Сообщение от VladimirIvan
нпн открывается плюсом
28.05.2011, 22:56
Сказал спасибо: 53
Чё вы тут начали ...нормальная схема ,умощнение выхода , для создания двуполярного питания используется(искусственная средняя точка) резистором- центр подобрать(ну или,как нужно) (почему-то все кинулись считать, а чего считать? если входа нет ..с делителя,какие AB?)
ps . Даже если перекинуть ООС на выход ОУ , ничего страшного не произойдёт,просто обратная связь перестанет отслеживать транзисторы, для таких задач,к которым применима эта схема- некритично. А для курсача - принцип работы- такой-же как Операционного Усилителя , просто выходной каскад умощнён (поищите внутренние схемы ОУ , там - похоже , только внутри, а эти 2 транзистора- снаружи- "тупые" эмиттерные повторители (за тупые- заранее звиняюсь ,ОК - это что-то!)) .
upd Сканернул 153УД3 - выходной каскад- стандартен, без резисторов.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 29.05.2011 в 02:10.
28.05.2011, 23:21
Сказал спасибо: 53
А куда и зачем Вы их приоткрываете-то? (СамоЦензура)
29.05.2011, 02:13
29.05.2011, 02:26
Сказал спасибо: 53
ХММММ прочитал ! Ничего Нового не увидел ...Бред !. Если ООС включена , какие могут быть смещения и херня всякая! Люди не понимают Принципа ООС!!! Отрицательной!!! Обратной!!! Связи!!!
Обратная - это отслеживать , что на выходе , отрицательная - это что-бы в разнос не пошло (в отличии от ПОС) .
ps сейчас звереть начну ... ОУ- Такая Штуковина , которая всеми правдами и неправдами должна сохранить нулевой потенциал между Своими входами +\- , и ей до барабана Ваши смещения...Это уж сами потом разбирайтесь. Схема- Рабочая - выход включён в ООС , Операционник будет следить за Этим !!!
Вот у него на одном входе- выставлено делителем напруга - и если он шаг влево -вправо- на другом входе не поддержит такое-же- ему-расстрел (точнее- разработчику , не просчитал Режим)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 29.05.2011 в 02:38.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
29.05.2011, 04:12
Сказал спасибо: 78
Сообщение от OlegNZH
Зря Вы так категоричны в своем мнении, для нормальной работы ОУ (в том числе с пушпульным выходом, как в приведенной схеме ТС) крайне необходим высокий коэффициент усиления, в данной схеме выходные транзисторы в "околонулевой зоне" являются тем самым "слабым звеном", ухудшающим общее усиление схемы. Хотя, честно говоря, из-за разброса характеристик транзисторов, особенно разной структуры, вряд ли это будет наблюдаться в практике.
29.05.2011, 04:19
Сказал спасибо: 53
Это Вы зря Так . Я не вижу на рис параметров делителя (R1 R2 X) но ,исходя из разумности предполагаю , что здравые люди поставили ограничители , чтобы не вгонять ОУ в Нездравый Режим . Если начинаются придумывания (а вдруг резистор нулевой ..) тогда я не знаю , зачем обсуждать...
И какие нахрен разбросы транзисторов? Вы в своём уме? начитались книжек? - То- что на Переменнике- Должно быть на Выходе!!!
ЗЫ ЭТО! ПРИНЦИПИАЛЬНО!!! никаких! (кроме входного смещения ОУ)!!
Последний раз редактировалось OlegNZH; 29.05.2011 в 04:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
