08.06.2007, 10:02
Пульсирующим напряжением питать нельзя, генератор же внутри. Поставьте емкость по питанию и повторите эксперимент.
Удачи.
08.06.2007, 10:26
Сказал спасибо: 37
Есть один подводный камень. Возможно, выход датчика реализован не с помощью т.н. "сухого" контакта, как видно из схемы, а по схеме с ОК. Тогда необходимо указанное на схеме сопротивление. Впрочем, в прикрепленной схеме указанный момент учитывается.
это не сопротивление а нагрузка
08.06.2007, 23:59
Делай так как на схеме слева до контроллера.
Датчик индуктивный, сегодня собирал эту схему, левая часть работает отлично!!!
Прикрепленный файл: 6902034.rar
Б.га нет, есть только двоичный код.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
