07.06.2011, 22:25
Сказал спасибо: 97
Re: Подскажите простенькую схемку преобразователя частота-напряжение
Сообщение от Falconist
Это с какого такого перепуга интегрирующая цепь даст нелинейный результат??? В ней же нет нелинейных элементов. Только линейные.
Берём интегрирующию цепочку из резистора и конденсатора.
Если напряжение на конденсаторе будет сопоставимо с входным то напряжение на резисторе в конце импульса будет меньше.
В результате скорость заряда конденсатора меньше.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
07.06.2011, 22:35
Сказал спасибо: 7,395
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Простой аналоговый частотомер
Аналоговый частотомер собран на одновибраторе - микросхеме К155АГ1 (рис. 100).
Этот частотомер имеет четыре поддиапазона 10...100 Гц, 100...1000 Гц, 1...10 кГц, 10...100 кГц, но в него можно ввести и пя¬тый - до 1 МГц, добавив соответствующий времязадающий конден¬сатор.
Длительность импульсов, генерируемых одновибратором, опреде¬ляется конденсаторами С1 - С4 и резисторами Rl - R5 (в зависимости от поддиапазона), а частота их повторения - частотой входного сигна¬ла. Через диод Д5 импульсы поступают на конденсатор С5, напряжение на котором будет пропорционально частоте входного сигнала. Это на¬пряжение измеряется прибором ИП1. Диоды Д1 - Д4(кремниевые вы¬сокочастотные любые, например КД503А) защищают вход микросхемы от перегрузок. Номиналы конденсатора С5 и резистора R6 зависят от тока полного отклонения микроамперметра ИП1. При токе 100 мкА они составляют 2 мкФ и 39 кОм, а при токе 500 мкА- 15 мкФ и 6,8 кОм. Времязадающие конденсаторы могут иметь разброс до 20% от указан¬ных на схеме значений, он будет «выбран» подстроечными резисторами. От температурной и временной стабильности этих конденсаторов зави¬сит, естественно, точность измерений.
Налаживание прибора сводится к установке на каждом поддиапазо¬не одним из подстроечных резисторов R2-R5 стрелка микроампермет¬ра ИП1 на последнее деление при подаче на вход эталонных частот, со¬ответствующих верхней частоте измерений для каждого поддиапазона.
Резисторы R2 - R5 подстроечные любого типа, диод Д5 - кремние¬вый высокочастотный, типа КД503А. Переключатель можно брать любого типа. Прибор конструктивно собран в алюминиевом кор¬пусе.
07.06.2011, 22:36
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Alex9797
Интегратор лучше всего собрать на операционнике.
Сто пудов!!!
Хотел ответить, опередили...
07.06.2011, 22:48
Сказал спасибо: 61
Сообщение от telekot
К сожалению, выложенные Вами картинка не имеет никакого отношения к решению задачи преобразования частоты в напряжение. Классика жанра - одновибратор (фиксированная длительность импульса) + фильтр НЧ ("чистый" интегратор на ОУ не проходит, т.к. через некоторое время войдет в ограничение напряжения ) .
Последний раз редактировалось avp94; 07.06.2011 в 22:58.
08.06.2011, 10:06
Сказал спасибо: 21
ув. telekot...если сигнал однополярный то "искажения" лечится увеличением постоянной времени интегрирующей RC-цепи ...по крайней мере на порядок относительно низшей частоты сигнала...
...я думаю что смысла обсуждать эту тему нет...так ТС не озвучил тип сигнала(синусоида или импульсный),(однополярный или двуполярный) :...про точность преобразования вообще забыл.... вопрос задал и свалил...
...интеграторы бывают разные...в том числе и не входящие в насыщение...постоянная времени приведённой схемы t=K*R*C(где К коэфф. связанный с соотношениями резисторов)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 08.06.2011 в 10:26.
08.06.2011, 13:19
Сказал спасибо: 97
С увеличением постоянной времени нелинейность уменьшиться, но не пропадёт.
Можно пойти другим путём.
Может автор уз за угла наблюдает.
08.06.2011, 23:20
Сказал спасибо: 61
Это немножко конечно оффтоп, но
Сообщение от vlad3156
Про насыщение интегратора я не в курсе, но при подаче на вход интегратора однополярных импульсов (впрочем и двух полярных, при скважности не равной 2) последний через некоторое время войдет в режим ограничения напряжения , пример - приведенная Вами схема .
P.S. Если быть совсем точным, то надо говорить не о скважности, а о равенстве/не равенстве площадей "положительной" и "отрицательной" части двух полярного импульса.
Последний раз редактировалось avp94; 08.06.2011 в 23:35.
09.06.2011, 00:21
Сказал спасибо: 429
Да и при точном меандре всё равно войдёт в насыщение. Ибо напряжение смещения входов скомпенсировать - тот ещё геморрой.
09.06.2011, 11:21
Сказал спасибо: 21
...хмм...посколько приведённая мной схема собрана на активных компонентах.. то конечно можно задать такой уровень сигнала что и она зайдёт в насыщение...
ув. telekot...нелинейности у простой интегрирующей RC-цепи нет ...её работа описывается линейным дифф-м уравнением...
...она может возникнуть только в двух случаях..
1...когда выходное сопротивление источника сигнала меняется от уровня сигнала...
2...когда входное сопротивление приёмника сравнимо или немного выше R...
... а что Вы имеете в виду под нелинейностью..???
....несколько картинок показывающие работу этой схемы...насыщения как такового нет...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 09.06.2011 в 11:43.
09.06.2011, 11:58
Сказал спасибо: 97
Я имел в виду простую интегрирующею цепочку, а не активную собранную на 2-5 ОУ.
А интегрирующея цепочка это резистор+ конденсатор, если кто не в курсе.
Последний раз редактировалось telekot; 09.06.2011 в 12:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
