13.06.2011, 12:44
Re: ПИД регулятор
В журнале СТА была подборка статей.
При классичекой реализации ПИД-регулятора в цифровом виде (на микроконтроллере или DSP, например) изменения какого-нибудь одного параметра влияет на значение всех постоянных времени в передаточной функции регулятора. Как выход из положения возможно реализовать последовательно два регулятора типа изодром и дифференцирование.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ksf за это сообщение:
13.06.2011, 13:15
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: ПИД регулятор
я всётаки нашел chm архив с сайта pidregulator.com.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sersne за это сообщение:
13.06.2011, 15:40
Re: ПИД регулятор
Сообщение от IGKo
Ва на практике подобрать коэффициенты тот еще геморрой
а autotuning организовать?
с промышленными пидрами имею общение. что бы в ручную параметрировать правильно нужно не день убить. а дал команду САМ, пять сек и все пучком. начинаешь считывать параметры и диву даешься, с какого перепугу он их выставил.
в сети есть примеры пидров, но с настройками последних туго. о автонастройках пока не слыхал. может имеет кто алгоритм автонастройки? хотя бы принцип определения нужных коэффициентов.
не с пустого же места
П И Д-регулятор был изобретен еще в 1910 году; через 32 года, в 1942 г., Зиглер и Нико льс разработали методику его настройки
Сообщение от sersne
что означает PhD из названия файла? что за абревиатура?
обычно снижает стабильность системы или вообще делает систему нестабильной
если процесс по времени протекает не стабильно, тоесть непредсказуемый(инерционный датчик, изменение свойств регулируемого объекта), так и будет. раскачает систему. самолично убедился на примере martens 5310.
сенсор имеет инерционность 6 минут.
вообще кака. прогрешь датчик, на прогретом автотюниг сделал и все летает. если старт с холодной термопарой, то все. не угадать. там и газ уж с другой теплоемкостью пошел... дождь..
повторюсь здесь
2.Автоматическое регулирование" А. А. Рульнов, И. И. Горюнов, К. Ю. Евстафьев.
книгу зачитать хочу. поверьте может бы и прикупил, не продают.
Последний раз редактировалось Daddy_Karlo; 13.06.2011 в 16:05.
13.06.2011, 19:16
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Re: ПИД регулятор
Да, все почти понятно, была бы ясность с терминами. Нигде не могу найти четкого определения, что такое постоянные времени интегрирования и дифференцирования. Может кто подскажет, где найти эти определения.
13.06.2011, 19:37
Re: ПИД регулятор
Сообщение от Daddy_Karlo
PhD - доктор философии. Аналог нашего кандидата наук
13.06.2011, 19:52
Re: ПИД регулятор
Djakovskij,
постоянные времени интегрирования и дифференцирования - интервалы опроса/вычисления данной величины (для себя называю квантами времени)
можно самому соорудить настраиваемые регистры, связанные с таймером, по обнулению/переполнению которых выполняется процедура интегрирования/дифференцирования
13.06.2011, 19:58
Сказал спасибо: 104
Re: ПИД регулятор
Ни хрена не понял. Где то встречал определение, по которому постоянная времени интегрирования это время, за которое интегральная составляющая
выходного воздействия достигает определенной величины. Какой именно?
13.06.2011, 20:20
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: ПИД регулятор
Да и хрен поймешь!
И-составляющая, ограничитель скорости изменения выходного сигнала регулятора.
Д-составляющая, увеличение скорости изменения выходного сигнала, пропорционально величине рассогласования.
П-составляющая, сами разберетесь...
Можно дальше писать, мол правильно-неправильно, но именно так он работает.
Последний раз редактировалось ludovig; 13.06.2011 в 20:25.
13.06.2011, 20:25
Сказал спасибо: 104
Re: ПИД регулятор
Все предельно ясно. Кто следующий?
13.06.2011, 21:08
Re: ПИД регулятор
Сообщение от Djakovskij
у шишмарева четкие определения даны всему. но книги нет.
я вообще до сегодня полагал, что интегральная составляющая работает на
"предугадание". заранее пидр начинает отработку на опережение.
сегодня встретил термин "Предиктор Смита", а чего такое пока еще не разжевал.
как бы в состав pidров он может входить. но в ходу более распространенны
ППИ -регулятор (сокращение от "Предиктивный ПИ ") является модификацией предиктора Смита
все есть в "Денисенко В. ПИД-регуляторы. Принципы построения и модификации.pdf"
из "Перевод статьи "Просто о ПИД-алгоритмах""
Мы знаем что пропорциональное управление соответствует использованию "сиюминутной" информации о системе, интегральное управление использует информацию о "прошлом" системы. Если бы мы получили элемент который соответствует использованию "прогнозной" информации о системе, мы смогли бы попробовать использовать его для стабилизации нашей платформы в системе сверхточного позиционирования. И таким искомым элементом является дифференциатор.
Последний раз редактировалось Daddy_Karlo; 13.06.2011 в 21:45.
ПИД регулятор на AVR
ua_gruzin |
52 |
22.03.2012 15:52 |
ПИД регулятор на С
7Fantomas7 |
26 |
27.05.2011 16:31 |
ПИД регулятор
masterpc |
Производственное оборудование |
14 |
05.03.2007 16:24 |
mishutka |
40 |
31.12.2006 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
