14.06.2007, 16:11
#11
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
В процессе изготовления пп по лут вместо бумаги использую тонкую алюминиевую фольгу .У меня фольга с одной стороны глянцевая ,а с другой слегка матовая .Так вот приклеиваю ее к пленке для лазерной печати (бумага дает существенную усадку и на фольге появляются замятия) и печатаю рисунок на фольге .Далее по технологии обработка утюгм ,но я пользуюсь старой печкой от принтера LaserJet 4500.Там эластичные силиконовые барабаны ,на выходе получается красота - тонер практически не расплывается на плате а образует выпуклости на поверхности фольги .Т.е. после термообработки весь рисунок просматривается через фольгу как гравюра .После остывания заготовки просто аккуратно снимаю фольгу и 99% тонера остается на заготовке ,далее ретушь если необходимо и травление. Делаю дорожки до 0.15 мм ,мельче не было необходимости.
14.06.2007, 17:42
#12
Сообщение от Beduin
А есть какое-нить описание с картинками ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) (наглость - второе счастье ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) )?
14.06.2007, 18:25
#13
Сказал спасибо: 351
На лазерном принтере на глянцевой бумеге отпечатай печатку, которую составиш на компе и приложи к плате(которую протреш ацетоном),потом проглать утугом,время подбирай сам,потом под водой сдери осторожно бумагу,и в хлорное железо.
18.06.2007, 08:34
#14
Сообщение от bopohok
А есть какое-нить описание с картинками (наглость - второе счастье )?
скоро буду делать печатки ,сфотографирую и выложу здесь
18.06.2007, 12:34
#15
Если автора темы интересуют любительские технологии изготовления печатной платы в домашних условиях, то можно по ссылке почитать несколько статей на эту тему (статьи с картинками ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) )
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/
18.06.2007, 14:45
#16
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
:P
Если можно, а где можно скачать Proteus или PSAD
18.06.2007, 16:22
#17
Пикад качать не советую, проще купить. А что касается "утюжной" технологии, то у меня с глянцевой бумагой не сложилось - отрываются проводники. Использую бумагу от факса -катаю утюгом - жду, пока остынет, затем под проточную воду - и - не отрывая бумагу !!! нежненько пальчиком свержу гладим, чтобы скатывалась.Становится тоньше, затем снимается. Дольше, но надежней.
19.06.2007, 04:12
#19
работаю с пикадом 2006 года, но как начинаю его крекать поле переустановки винды то думаю что легче его купить. нежели крекнуть.
но если все правильно сделать и спектру настроить, то жумаю для любых проектом (начиная с самых маленьких до .... любого размера он справится без проблем).
правда есть свою нюансы. иногда легче сделать в лайауте чем создавать новые компонеты под 5 элементов.
для маленьких и простых схем лайаут, для больших пикад. так и советую. хотя и протеус тоже рулит. но при условии что все копонеты есть. и ничего не надо искать.
19.06.2007, 08:31
#20
Маленькие платы делаю в Sprint-Layort, а схемы рисую в S-plan.Просто и быстро. А если аналоговые платы разводить в p-cad, то он так разведёт, что спасибо, не надо. Ну только если для врагов...Потом ещё 2 часа париться. Sprint-Layort на выходе даёт Гербер и Ексцеллон, что берут все современные станки. А главное, эти проги не требуют лицензий и взломов.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
