18.06.2007, 13:59
Сказал спасибо: 1,956
Сообщение от ols
Шо вот так просто проводами и все?
Именно. И все реально работает - загрузившись с дискеты, видел диск C:, читал, писал, и потом в картридере видел записанное.
А вот детектиться-грузиться ни на одном ноуте не получилось. Хрень какая-то...
18.06.2007, 16:42
У меня сейчас - disk on chip на 15 мегабайт. При попытке разбить fdisk -ом заявляет - ошибка деления на 0 и вываливается.Сама флеша исправная. Чем разбить ???
22.06.2007, 10:26
У flash-памяти ресурс ограничен (обычно 10 тыс. циклов). Так что если ее вместо винчестера постоянно использовать, то спокойно и быстро можно ее убить (не знаю за какое время, но вот у людей просто интенсивно использующих flash для хранения данных за год-два убивается ее память).
22.06.2007, 10:43
я понял, откуда ошибка деления на 0. Количество секторов на кластер - сбилось - 0 вместо 2. Итого размер диск он чип - 0 мегабайт. Поэтому, когда fdisk пытается создать раздел, он там себе чего-то вычисляет и на этот 0 что-то делит. При попытке записать дискедитом правильное число - пишет, что диск защищен от записи, сцуко.
С понедельника мучаюсь.
На флешу пишется инфа раз в сутки и флеша исправна. Опять отправлять на завод блок, чтобы мне там прописали - просто стыдно.
22.06.2007, 12:05
а fdisk`ом не пробовали назначать флш-диск АКТИВНЫМ? Говорят, для загрузки системы с него помогает
22.06.2007, 12:26
Нечего назначать - нет разделов. Признак активного раздела 0х80 в загрузочной записи - 1 байт.
Или это не мне пост ?
22.06.2007, 16:38
Сообщение от urry
У меня такая история уже года 2 работает под 98.
Использовал Transcend 40 pin IDE Flash Module 128 MB
Делал так.
Форматировал с сисом хотя это и не обязательно.
Систему ставил на винт с одним системным точно таким же размером, при этом IDE Flash должен быть подключен слейвом.
Затем удаляем все лишнее и копируем на IDE Flash, назначаем мастером и все.
22.06.2007, 17:27
Если бы все было так просто... я вижу diskedit- ом ошибку, но не могу исправить - пишет, что диск защищен от записи... А в биосе диска нет..
22.06.2007, 18:59
Сообщение от urry
а fdisk/mbr что говорит или MHDD
22.06.2007, 21:02
mbr не переносится, 0 что до команды, что после. МНDD грустно висит. Еще викторию не пробовал только.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
