16.06.2011, 15:25
Сказал спасибо: 741
Re: Некорректно пишется/читается EPROM в AVR
Сообщение от picavr
запустить цикл в цикле переменные ЕЕПРОМ и сверять с РАМ, если НЕ РАВНО - то записать переменую
А не получится так , что питание кончится именно в момент работы с ЕЕПРОМ, и память сбойнет навеки. Зачем зацикливать проверку ?
16.06.2011, 15:44
Сказал спасибо: 918
Еще как вариант в момент выключения питания переводить процессор в спящий режим или пониженного энергопотребления и писать в память по прерыванию готовности записи. Не знаю, как атмел, а на пиках есть фишка работать с еепром от второго маломощного генератора.
При потреблении 1мА у него дофига времени будет на обдумывание процесса записи.
16.06.2011, 15:46
Сообщение от E_C_C
Схема простейшая
Ну все ясно. В КРЕНах есть обратный диод между выходом и входом - поэтому при отключенном питании напряжение на ее входе благодаря диоду на 0,7 В ниже чем на выходе. Поставьте после кренки диод, и только после него электролит. И вместо стабилитрона - делитель на резисторах 10 кОм и больше - лишнее напряжение погасится защитным диодом входа контроллера
16.06.2011, 18:35
Сказал спасибо: 13
Сообщение от E_C_C
99,99% что НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Запись в ячейку EEPROM активируется ТОЛЬКО ЕСЛИ НЕТ СРАВНЕНИЯ RAM и EEPROM.
А к тому времени пока все ячейки EEPROM запишутся, правильно подобраная ёмкость НЕ УСПЕТ РАЗРЯДИТСЯ. Если только высохнет. И цикл будет крутится сравнивая но не записывая.
Можно конечно после удачного сравнения ВСЕХ ПЕРЕМЕННЫХ просто циклиться без сравнения.
Сообщение от E_C_C
А что бы ПРОВЕРИТЬ ПОСЛЕ ЗАПИСИ ЕЩЁ РАЗ, возможно что НЕ ЗАПИСАЛОСЬ. всегда проверяйте ПОСЛЕ ЗАПИСИ.
Сообщение от niXto
ОДНОЗНАЧНО!!
Сообщение от niXto
Можно подобрать делитель, что бы МК срабатывал когда напряжение на входе падает ниже нижней граница стабилизатора, около 7-8В.
Последний раз редактировалось picavr; 16.06.2011 в 19:16.
17.06.2011, 09:16
Сказал спасибо: 741
Сообщение от niXto
Так там стоит диод перед конденсатором на 470мкф по питанию МК, или ещё один ставить ?
Нарыл на радиокоте функции работы с ЕЕПРОМ приспособил под себя , пока полет нормальный.
Код:
// EEPROM Data Read Function - чтение байта из EEPROM по заданному адресу
unsigned int readEEPROM (unsigned int addr)
unsigned int data = 0;
while (EECR.1 != 0);
EEAR = addr;
EECR.0 = 1;
EECR.0 = 0;
data = EEDR;
return data;
// EEPROM Data Write Function - запись байта data в EEPROM по заданному адресу
void writeEEPROM (unsigned int addr, unsigned char data)
EEAR = addr;
EEDR = data;
EECR.2 = 1;
EECR.1 = 1;
// EEPROM 2-byte Data Write Function - запись двухбайтового числа в 2 последовательные //ячейки с адресом первой addr
void _2bwriteEEPROM (unsigned int addr, unsigned int data)
if ((data / 256) != readEEPROM (addr)) writeEEPROM (addr, (unsigned char)(data / 256));
writeEEPROM (addr + 1, (unsigned char)(data % 256));
// питание пропало, выход из программы
#asm ("cli")
_2bwriteEEPROM(2,x); // пишем в ячейку 002 х
_2bwriteEEPROM(8,y); // в ячейку 008 у
EEAR = 0; // адрес еепром в 000
while(1); |
осталось дописать цикл проверки записи , и переход на следующие ячейки через 100000 циклов, но это уже потом.
17.06.2011, 10:03
У меня была похожая проблемка. Были глюки из-за того, что при пропадании питания прога начинала сохранять данные, успешно это делала, и пыталась продолжить работу. Тут обнаруживалось пропадание питания, сохранение и т.д. по этому циклу. В итоге в какие-то моменты выскакивали ошибки.
17.06.2011, 14:03
Сказал спасибо: 13
Все глюки, от кривости алгоритмов.
Всегда нужно делать проверки перед записью EEPROM, что бы не тратить время на переписывание одинаковых значений, и после записи EEPROM, что бы убедится что даные соххранились.
Это же не ОЗУ которое пишется за 1 цикл. А за время записи в ячейку EEPROM много чего может произойти.
17.06.2011, 14:17
Сказал спасибо: 918
Ждать пока ячейка запишется... это конечно редкий случай, когда больше заняться нечем. Проще и легче написать всю обработку прямо в прерывании. По окончании записи программа входит в прерывание и продолжает запись следующего байта. На то она и переферия, чтобы работать независимо.
17.06.2011, 16:25
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Easyrider83
я разве написал ЖДАТЬ?.. я написал ПРОВЕРЯТЬ ПОСЛЕ ЗАПИСИ, а как вы там это реализуете ваши проблемы... зависит от мозгов ))))
Запись в EEPROM, обычно второстепенная задача и тратить на неё отдельное прерывание ИМХО нецелесобразно, в это время может что то более важное случится. Потому всегда делаю запись EEPROM в прерывании таймера с периодом 8-10 милисек, и на каждый проход функции проверки и сохранения EEPROM тратится 1-10 микросекунд, а это 0,01-0,1% процесорного времени.
Последний раз редактировалось picavr; 17.06.2011 в 16:35.
17.06.2011, 21:05
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от der_student
+1
После пропадания питания, записали еепром, допустим в время питание начало появляться давая разрешение работы проца, но конденсатор не успел зарядиться и если в это время вновь пропадет питание, может не хватить заряда конденсатора для записи еппром.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
