24.06.2007, 13:22
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Зависание МК при включении нагрузки
Убрать конденсаторы, если такие имеются в цепи сброса. Вероятнее всего помеха по земле сбрасывает через них МК. Вообщето зависать не должен, т.к. программу писать надо с учетем перезапуска при зависании.
24.06.2007, 18:46
Только сейчас разглядел:кто надоумил вас так включать реле.Реле может не хватать напряжения и оно само может сгенерить нехилую помеху.Вы на базу падаете +U через оптрон -› U - падение напряженя на оптроне.А для того чтобы ваше +U дошло до реле напряжение на базе дб выше на 0.6 в напряжения на эмиттере.
24.06.2007, 18:58
Сообщение от avgust75
При этом reset закоротить на плюс? контроллер будет включаться нормально?
24.06.2007, 21:27
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Проблема не только в помехах по питанию (при комутации индуктивной нагрузки в сети идет помех, которая в дальнейшем даже через развязанный источник питания попадает в цепь питания контроллера).В этом случае лучше поставить непосредственно перед выводами питания микроконтролера емкость в догонку с индуктивностью. У меня была такаяже проблема при коммутании электромагнитного клапана на 2А-220В.Изначально контроллер при комутации вобще ухоил в аут. После установки фильтра пробема полностью не исчеза.После долгих разборок было установленно что изначально была неправильно разведена плата. У меня микроконтроллер с силовой частью был на одной плате и (близкое расположения мощного источника электромагнитных помех).Вобщем в дальнейшем я разношу как можно дальше электронику и силу. Да и еще блоки питания в компах полное фуфло. Я пробовал комутировать в розетке электромагнитный клапан 2А-220 так комп виснет (а ты хочеш чтобы твой блок питания выдержал).
25.06.2007, 00:39
Сказал спасибо: 78
С наводками вроде разобрался, поставил на реле шунтирующие диоды. Теперь новая проблема. У меня на МК две ноги настроены как вход с подтяжкой и к ним подсоединены концевые выключатели проводами на расстояние 1метр от МК. При работе МК воспринимает уровни не соответствующие состоянию концевого выключателя. Программа определяет логический ноль на ноге если к дорожке идущей от неё, дотронутся отверткой, иногда даже подвисает МК. Поставил внешнюю подтяжку 20к, все ровно та же хрень. Что делать ? Как заставить МК воспринимать правильные уровни с концевых выключателей.
25.06.2007, 01:00
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Zemlyanov
Я делаю так:
(А вообще-то в промэлектронике опторазвязки рулят!)
25.06.2007, 08:47
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Если по минимуму доработок-то попробовать подтяжку 3,3К-4,7К. Правда есть вероятность, что перестанет срабатывать кнопка.
На проводах до 10метров у меня работала практически похожая конструкция (см рисунок поста предыдущего автора). Только без последовательного резистора.
Использовал защитный стабилитрон 5V1, подтяжка 4,7К и конденсатор 0,01мкф (роль последовательного сопротивления выполнял сам кабель).
25.06.2007, 08:56
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Я подключал контакты от микриков в подобных устройствах через оптроны .Последовательно с светодиодом оптрона включаю обычный внешний светодиод ,это значительно облегчает контроль за работой и диагностику устройства .
25.06.2007, 08:59
Вот схема, гарантировано работающая. Выдреживает без проблем ~110В на секунду. Ничто не виснет. Правда контроллер PIC с тригерами Шмита на входах. Недостаток задержка порядка 25мс (точно не помню). Вход +24В.
А про зависание... Вы часом не отключили собаку ? По моему опыту это запрещено.
Удачи!
25.06.2007, 23:15
Сказал спасибо: 78
На фото ниже плата с опто развязкой по входу и выходу ( 8 входов макс 30В 0,15А и 8 выходов 9-30 В сопротивления 2.4 кОм ). У меня вопрос: что за тип оптронов стаит на этой плате? По моему там оптрон с 4 контактами , если это так ,то что это за тип оптронов? Я использую в своей развязке 4N35 , там 6 контактов. И еще , как правильно (по промышленному) сделать опто развязку по входу? Хочу повторить развязку как на фото. Может нарисуете схемку как сделать по уму.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
