28.06.2011, 09:51
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: Телевизор LG модель CF-20F30K нет высокого напряжения
Всё указывает на Q442
29.06.2011, 02:22
Сказал спасибо: 1,522
Сказали Спасибо 2,985 раз(а) в 703 сообщении(ях)
C818 заменить,D808 проверить,T402 проверить заменой.При увеличении ускоряющего на экране ничего,?
29.06.2011, 14:31
barmaley2010 -ю, если бы сдох с818 на базе Q442 сигнал не садился бы...
30.06.2011, 04:06
Сказал спасибо: 7
Здраствуйте. Так ничего и неработает . Вышеперечисленные детали поменяны, ТМС перемотан, толку никакого. Замеченно, что при выключении питания телевизора появляеться высокое напряжение - полоска бумаги липнет к экрану!
30.06.2011, 10:34
Вас же спрашивали - как проверяете наличие высокого напряжения ! Накал есть? Попробуйте покрутить яркость на ТДКС, если появится горизонтальная полоса - сдохла кадровая ...
Последний раз редактировалось shuliy; 30.06.2011 в 12:26.
30.06.2011, 15:13
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от shuliy
Какой накал? Какая яркость? ТС пишет, что высокое появляется при
выключении ТВ!
30.06.2011, 15:29
Сообщение от VeroMax
выключении ТВ!
ТС практически ни на один вопрос не ответил. Может он и наличие высокого замечает в последний момент?! Если действительно появляется в момент выключения - может быть завышено питание и попытка запуска происходит с падением питания (но тогда высокое должно появляться и в момент включения) Проверить питание! Проверить заменой С403 и С405.
Последний раз редактировалось shuliy; 30.06.2011 в 15:56.
30.06.2011, 16:25
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
По прямой извилистой дороге
Через лес и горы напрямик
Ехали калеки на поминки
Вез их бесколесый грузовик
За рулем у них сидел безрукий
А безногий жал на тормоза
Им слепой указывал дорогу
А дорога - выколи глаза
Вдруг из лесу выскочила банда
Грузовик пришлось остановить
Тут немой глухому что-то крикнул
А безрукий взял свой дробовик
Раздалились три выстрела слепого
Вместо трех упало сразу пять
Остальные бросились куда-то
И безногий стал их догонять
Ждем ответы на поставленные ранее вопросы
VeroMax, в нашем положении лучше три раза "услышать", все равно не увидишь
04.07.2011, 02:50
Сказал спасибо: 7
Здраствуйте. Телевизор заработал после уменьшения сопротивления R521 до 33 Ом. Всем откликнувшимся спасибо .
04.07.2011, 17:48
Рад за вас, что заработало.. А это, к примеру, куда делось?
Сообщение от Иван Леонидович
На конденсаторе С452 напряжение падает до 4.8 вольта хотя по идее должно быть 14 вольт
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
