27.06.2011, 11:41
#11
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Реле уровня РОС-301
Сообщение от VeroMax
Подскажите схемное решение
наименее затратное и умещающееся в корпус прибора РОС-301.
Устройство можно разработать и уместить в указанном корпусе, вот только будет это единичный экземпляр. Что будет, если прибор выйдет из строя, и придется заменить на исправный, без доработки? В лучшем случае все вернется на круги своя. В производстве редко приживаются доработки реализованные таким способом, тогда как внешние дополнительные элементы, реализованные на стандартных комплектующих (которые всегда можно заказать, купить и заменить), и надлежащим образом задокументированные работают годами и не вызывают ...затруднений со стороны эксплуатирующего и обслуживающего персонала. (мнение и гражданская позиция)
27.06.2011, 14:34
#12
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandir
Практически речь идет о формировании зоны нечувствительности к событию, и уже Вам решать механически реализовывать это или электрически.
Уважаемый Aleksandir, я проблему обозначил в первом посте - нужна задержка на включение! Думал, опытные киповцы подскажут простое схемное решение.
И все равно, спасибо всем откликнувшимся!
27.06.2011, 15:37
#13
Сказал спасибо: 490
Может есть возможность поместить зонд в трубу закрепленную сверху резервуара, и опускающуюся ниже конца зонда на см 30-50? Глушить сверху и снизу трубу не надо. Поверхностная волна будет снаружи трубы, а внутри, где зонд датчика, будет относительно полный штиль. Диаметр выбрать по руководству на датчик , материал - по рабочей среде.
Именно так и делается. И производитель так рекомендует, и наладочные организации.
28.06.2011, 00:46
#14
...я проблему обозначил в первом посте - нужна задержка на включение! Думал, опытные киповцы подскажут простое схемное решение.
Самое простое схемное решение - это использование промышленного реле времени с пневматической, механической, электромеханической, электронной задержкой времени.
А проблему, я думаю, может решить одно (или два) промежуточное реле с самоблокировкой исключающее дребезг (о чём, собственно, писали выше)
Сообщение от mvkarp
Сообщение от mvkarp
Умом-то я понимаю, что так должно быть правильно, но на градирне в мороз это работать не будет! Более того, я думаю, что такая конструкция сначала обмёрзнет, а потом её просто оборвёт волной (градирня большая )
А решение (по проще ) найти надо с замером уровней, а резервуар бетонный и в земле закопаный по самое немогу, доступ только сверху через люк.
(Емкостной и лазерный замер уровней не предлагать, предприятие бедное, государственное )
28.06.2011, 07:06
#15
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Здраствуйте уважаемые знатоки! По моему проблема легко решается 2-мя вариантами:
1. Заменой датчиков простой установкой электроконтактного манометра на нужное давление (например 0...1 кГс/см - при высоте уровня воды от2м до 10 м и т.д.)
2. Заменой датчиков поплавком - причем пускатель можно включать непосредственно через поплавок (I=10 A,U=250 V)
28.06.2011, 07:19
#16
Сказал спасибо: 7,429
Сказали Спасибо 18,622 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
Сообщение от FViktor
У меня рядом с подстанцией расходный резервуар водопровода, таки да, там уровнемер в виде шара, возможно даже железного. В темноте не видно. Шар привязан к куску видимо рессоры, сверх и снизу которой стоят обычные роликовые концевики. Видно, что конструкция "из того что было под рукой" но говорят работает более 40 лет, концевики раз в пару лет меняют.
28.06.2011, 08:42
#17
Сказал спасибо: 846
Дело в том, что поплавок имеет 2 "устойчивых" положения-если внутри поплавка шар замкнул пару контактов, то для выключения этой пары необходимо опустить поплавок вниз. Т.е. самый простой триггер или защита от дребезга. Думаю, что это решит все Ваши проблеммы. Да. у нас в Днепре такой поплавок можно найти по цене от 50 грн. (3 м кабеля) до 1500 грн. за Grundfos (у последних немножко другая логика работы - он не всплывает над водой, а преворачивается и остается в таком состоянии. Для Вашей задачи необходимо 2 -верхний уровень и нижний уровеь)
Поплавок по меньшей цене очень прост в регулировке гистерезиса и никаких нет микровыключателей. Очень надежная штука, которая работает даже в дерьме.
С уважением
28.06.2011, 11:31
#18
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Нужна задержка на включение. Подскажите схемное решение
возможно я не понял сути вопроса, но если вам нужно устранить дребезг контактов, то попробуйте подключить реле через сопротивление и параллельно реле поставить конденсатор (топорно но должно помочь). а вообще РОСы такое г... СУСы работают намного лучше.
28.06.2011, 14:55
#19
Сказал спасибо: 24
Сообщение от aweret
Вариант использования РИС-101-отечественный емкостный уровнемер с аналоговым выходом и несколькими реле (уставки регулируются) Вас не устроит? Зонд бывает 2-х типов Жесткий стальной в ПВХ изоляции(для небольших глубин около 2м работает хорошо) и Гибкий (что то типа РК кабеля) который с грузом на конце, либо с петлей для закрепления в нижней точке. Именно на градирне ставил лично. 7 лет уже работают и не замерзают.
28.06.2011, 23:06
#20
Сказал спасибо: 73
http://www.ggp.ru/zond-10-gd-1210m.html
Не боится ни волны, ни обмерзания. Не требует выполнения никаких врезок труб и прочих работ. А уж с токовым выходом придумаете, что делать, или как? Есть исполнение и с выходом 0-10 в., есть и непогружные, для врезки в резервуар или выходящую трубу.
Не реклама - это первое, что выдал Гугл по запросу "датчик уровня 4-20 ма."
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
