22.06.2011, 21:33
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Частотный преобразователь
народ я знаю разные варианты как можно улучшить охлаждение. меня интересует родная крыльчатка...
22.06.2011, 21:39
Сказал спасибо: 7,394
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Ну тогда практически.
22.06.2011, 21:41
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
А в каком режиме планируете эксплуатировать двигатель? Какое время он будет работать на полных оборотах,какое на сниженных,сколько останов? Количество пусков в час? Какая температура в цехе?
Услужливый дурак-хуже врага
22.06.2011, 21:45
Сказал спасибо: 24
температура до 45. Работа около 1ч на 25А и 50% оборотов и 20-30мин на 100% и 25А(ткже варианты когда эти режимы перемешиваются с разной длительностью(указанны предельные длительности)). Остановов почти не будет будут промежутки с меньшим током (раза в 2).
22.06.2011, 21:54
Сказал спасибо: 287
А причем тут марка частотника.
Да при том вообщето что на Альтивары от Шнайдеру есть толковая инструкция по параметризации приводов и безопасной эксплуатации, безопасной для двигателя, на русском. Ну а вообщето не причем.
Двигателю снизили обороты в два раза с приведенным выше током
Ну наверное тогда не трудно будет огласить форму тока и форму напряжения на статорных обмотках. Не трудно наверное будет огласить режим управления векторное или скалярное.
Ну и раз какойто ток огласили то наверное не так и сложно померять температуру статора и все будет предельно понятно.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 22.06.2011 в 21:57.
22.06.2011, 21:58
Сказал спасибо: 57
У вас двигатель даже с контакторным пуском уже на грани номинального тока. Навернака он греется солидно... Но по новой схеме будет греться ещё сильнее. А 45 градусов это уже горячий цех,охлаждение и так не ахти..
Лучше не рисковать и сделать принудительное охлаждение. И тугоплавкую смазку в подшипники...
22.06.2011, 22:02
Сказал спасибо: 24
а собственно почему на грани? если номинал почти 37А а рабочий 25А. Потери на нагрев пропорциональны квадрату тока, а т.к. ток снижен почти в 1.5 раза то и потери снизятся в 2.25 раза!! Управление скалярное.
23.06.2011, 00:03
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Если приборы есть, лучше самому провести измерения, а потом поделится на форуме.
23.06.2011, 12:39
Сказал спасибо: 99
В основном, АС двигатели на частоте 25Гц могут работать при 80% момента нагрузки. При меньшей частоте вращения или большей загрузке следует применять внешний вентилятор - "наездник". Для 18,5кВт номинальный ток в районе 36А, приВаших 25А должен работать на 25Гц без внешнего охлаждения. Но контроль температуры, хотя бы корпуса, никому не вредил.
Сказали "Спасибо" K-Volodja
23.06.2011, 15:59
Сказал спасибо: 16
Сколько встречал асинхронников на пониженной частоте, у большинства принудительное охлаждение было. И не просто маленькой улиточкой на корпус. Крышки с вырезом были и с одной из сторон продувался внутри. Т.е. охлаждались именно обмотки. Биметаллический датчик тоже стоял.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
