19.07.2007, 13:52
#11
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Да, автор нея, а некто Jocker
19.07.2007, 14:17
#12
Сказал спасибо: 10
http://forum.rom.by/topic7945.html
Тут весь тред на тему программатора из CD-ROM. Откуда я кусок и выдернул.
falkonist
Не мучайся зря. Один черт этот лазер линзой фокусируется "конус в точку", а за этой точкой рассеивается конусом под углом не меньше 30 градусов от оси излучения. Мощность мизерная. Приемник сделать именно на полосу лазера - не получится. Т.е. все оптические помехи - твои. И уровень сигнала даже в 1 сантиметре будет по крайней мере в тысячи раз слабее внешней засветки. Ну нет у лазера CD-ROM полезного применения. Особенно ежели учесть, что он скорее всего сдох. Поскольку все прочие неисправности устраняются дешево. А покупать отдельно лазерный блок никто не будет - это в розницу почти как новый сидюк из магазина стоит.
19.07.2007, 16:45
#13
Сказал спасибо: 14
Сообщение от falkonist
Сообщение от smg123
А второй от + 5в через резик и смотреть - горит красным или не горит.
Не горит. Ни при каких сочетаниях. Ни в одном из пяти...
Ребята, давайте не постить банальностей типа "масло масляное", если не обладаете конкретной информацией!
Приношу свои извинения у форумчан за поспешный совет. Разобрал СD, выковырял лазер, попробовал - спалил благополучно. Это из серии про неуловимого Джо. До сих пор этот лазер не нужен был, вот и посоветовал по простоте душевной.
19.07.2007, 20:55
#14
Уважаемый,falkonist.
Попробуйте, найти в сети даташиты на излучатель и драйвер(по маркировке), и если повезет, то, как говорят артеллеристы: "работайте по точкам!"
Удачи!
19.07.2007, 21:06
#15
Уважаемые коллеги!
Сердечно благодарю за участие и советы. Насколько я из них понял, "Овчинка выделки не стОит". Ну и фиг с ними, с этими лазерами! Думаю, что эту тему дальше продолжать не стОит... И так все ясно.
Зато нашел применение усилителю звуковой частоты (стоИт на планке у лицевой панели, да еще и стерео, с регулятором громкости и выходным разъемом) - прекрасно подходит для усилителя наушников!
20.07.2007, 00:35
#16
Сказал спасибо: 14
Аналогично. Не упомянули бы Вы про лазер - улетел бы в корзину.
20.07.2007, 02:26
#17
Сказал спасибо: 3,763
Не стану утверждать, но насколько мне известно, то лазер в CD-ROMе питается отрицательным напряжением. И мощность его довольно велика, просто он работает в ИК диапазоне, а посему, его красное свечение - это ничто иное, как "технологический дефект". Просто трудно создать инфракрасный светодиод с большой яркостью, чтобы он не начинал излучать в видимом диапазоне.
Насчет "отрицательного" я мог и ошибиться, но точто знаю, что у ИК излучателя полярность противоположна красному!
20.07.2007, 08:33
#18
Сказал спасибо: 10
Sanyo
Оба раза - мимо. Говорить что двухполюсник питается отрицательным напряжением - это неинтересно. У 3-полюсника могут быть клеммы +, - и общий. У 2-полюсника - есть просто клеммы + и - питания. Что на общий посадить - вопрос удобства. И потому утверждать об отрицательном питании - нет смысла.
Лазер - не ИК, а УФ - разрешение у ИК ниже, чем у видимого света, а у УФ - выше.
20.07.2007, 08:47
#19
Сообщение от SergeBS
Sanyo
SergeBS, укажите, хотя бы, один современный CD-привод с Уф лазером (исключим перспективную технологию Blu-Ray-это будущее).
20.07.2007, 09:55
#20
Всем доброго дня!
А можно и продолжить тему лазера, я к примеру разобрал три лазерных принтера Hewlett Packard Laser Jet III, и лазер там покруче сдшного, с радиатором, правда включать ещё не пробовал, и времени нет, да и честно побоялся сжечь не зная как правильно питать, у него три вывода, принтер древний. Может кто уже поджарил данный девайс, то поделитесь опытом. Там ещё зеркало интересное на движке стоит, шестигранное
Часовой пояс GMT +4, время: 02:13.
