31.07.2007, 11:14
#11
Day 177 мысли проще, если есть подозрение на соседа, просто выключи оба автомата на 1-2 часа вечером и посмотри за реакцией соседа, а еще после того как отключил автомат, если кончно с соседом не "на ножах", зайти и спросить, нормально ли у него с электричеством. Если он действительно запитан через Вашу сеть реакция не заставит долго ждать.
31.07.2007, 11:45
#12
ну не то что на ножах - у нас была общая кладовка на лестнице, а потом он ее себе всю приватизировал. Через суд он дал ключ от своей двери. Сцуко.
вечерком попробую отключить все приборы и понаблюдать за счетчиком, отключить автоматы, проверить нуль. О результатах отпишусь.
И еще глупая идея: а что если выключить все приборы и сделать на "подозреваемой" розетке козу?
31.07.2007, 12:14
#13
Сообщение от day177
Тогда уж "междуфазное" напряжение подать ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Это 380 В - всю соседскую технику сжечь.
31.07.2007, 12:24
#14
мощный диод(типа КД242-10а, 400-600в) последовательно с перемычкой.
Ну, телевизору, компьютеру, лампе, электроплитке и ещё многим приборам это будет по барабану. Т.к у них импульсники которые и питаются постоянокой. Правда телевизор может намагнитится из за подачи на петлю размагничивания постоянки, но это не поломка. Или вообще не включится т.к. Uдейст. в 2 раза ниже будет. Ну или от плитки, диод может загореться. В десять раз лучше показать это художество тому, кому надо. И тогда уж не от вас к соседу перемычка будет, а от соседа к вам, причём на вполне законных основаниях.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртову гвоздю!
31.07.2007, 12:26
#15
Если при этом не отключишь автоматы, то будет у тебя в квартире небольшой феерверк, а еще при достаточной толщине проводника, которым К.З. делать будешь, проводка может до самого счетчика выгореть (в лучшем случае).
Так что лучше действительно подождать и вечерком проверить работу счетчика.
Смотри чтоб не было как у Задорнова "Смеркалось ..."
Удачи.
31.07.2007, 12:44
#16
Сказал спасибо: 98
Re: Помогите обнаружить воровство электроэнергии
Сообщение от day177
В общем ситуация банальная: сосед тырит у меня электричество.
По-моему, программа действий простая:
1. Зафиксировать факт учета энергии счетчиком, когда у вас расхода ее нет. Для этого в подозрительных случаях отключать потребители и смотреть на счетчик.
Или - факт явно неправильного учета ее.
2. Вызвать представителя энергосбыта и продемонстрировать им этот факт. Пусть сами ищут, куда утекает электроэнергия. И Вам не придется валить на соседа, а то вдруг он не виноват.
Чтобы не попасть впросак, нужно составить примерное расписание "утечки", она ведь может быть не все время.
31.07.2007, 12:59
#17
Самый простой способ определения наличия тока в проводе - замер токовыми клещами (есть у любого электрика ЖЭКа). Сразу будет известна подключенная мощность. Естественно, измерение лучше производить после проверки нуля (как описано ранее). Этим Вы исключите ВСЕ "глюки" счётчика.
Профессиональная диагностика ДВС BMW.
31.07.2007, 13:26
#18
"Самый простой способ определения наличия тока в проводе - замер токовыми клещами "
Простые китайские клещи ,которыми обычно оснащен среднестатистичекий электрик, начинают "видеть" ток от 1А.Утечки до 100 мА можно и не заметить!
31.07.2007, 13:58
#19
Если дом и проводка старые, а стены мокрые - вполне может по ним точёк идти. Пока стена просохнет намотает - будь здоров!
Был такой случай - пришел к подружке, и, кроме всего прочего, хотел душ принять. Чувствую "щипет" и прилично. Взял индикатор - фаза сидит на подающей трубе! Оказалось - с лампочки освещения ванной комнаты. Сыро там. Вот и пришлось штобить и проводку заменить. Вот уж поё*ся.
31.07.2007, 15:34
#20
Опыт общения с официальной властью, когда полностью уверен в своей правоте, учит, что просителем можно ходить очень долго, и... в конце концов тебя сочтут скандалистом и психом!? Необходимо не просить, а письменно (в 2-х экземплярах и с подписью приёмщика) подавать бумагу с заголовком не ЗАЯВЛЕНИЕ, а ЖАЛОБА! В этой бумаге необходимо потребовать квалифицированной проверки и уведомить (того, кому подаёшь жалобу) о дальнейшем отказе платить впредь больше установленной мощности, и что ответственность от этого деяния с себя снимаешь и перекладываешь на того, кто не принял мер по Вашему заявлению. Знаете, как быстро и хорошо работает?! Есть, оказывается, такие юридические заковыки - когда (при непроходимой тупости или бездеятельности начальников) можно пойти на бунт с самоснятием юрответственности и переложением её впредь - на виновного и если начальник самодовольно плюнет или незаметит этой приписки, то он глубоко ошибётся! Имел предупреждение об угрозе и поручении бандитской расправы со мной - отреагировал сразу же и поехав в прокуратуру написал об этом заявление. В этом заявлении я написал, что теперь вынужден буду мгновенно применять самооборону от любого подозрительного или с перекошенной мордой, а ответственность за последствия, в случае не присечения прокуратурой, с сего числа снимаю и возлагаю на прокуратуру. Сработало так быстро, что челюсти у всей шайки-лейки поотпадали и охота за мной прекратилась, и с МВД прислали предложение подать заявление по расширению следствия по данному делу. Ну, всё успокоилось и будя, заявлений я больше не подал, а вывод сделал и мысленно поблагодарил своего покойного родственника, советовавшего всегда: жалобу - называть ЖАЛОБОЙ и ответственность (в случае бездеятельности)перекладывать на принимающего начальника! Весьма - действенно!
Что же касается воровства электроэнергии, то правильно указано на возможность воровства оной с той стороны стены - от розетки. Имел практику обнаружения хитреца, воровавшего эл энергию через посредство токового реле, автоматически шунтирующего токовую катушку счётчика, в токовые паузы осуществления сварочного процесса. Токовое реле было вмазано в стену дачи, так что обнаружить при допустимых нагрузка не представлялось возможным, простому электрику. Другой поступил ещё мудрее, а именно так:
- подключился к соседской розетке, с автоконтролем тока потребления соседом (на щитке)и при исчезновении этого тока его пускатель переключался на свой счётчик - как положено. Поймать гада было непросто, пока педантично не были проверены все соединения несчастной старушки!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
