Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
17.08.2007, 19:17
Дорогой ctefan и другие:
Очоме вы говорите нозиваетц Speech Recognition.
Месяц назад компания Microchip в г. Лос-Анджелес прокозал их новую разработку на платформи dsPIC30/33.
Библотела Speech Recognition, полное версия которого продаваться, п пробнуЮ версию можне скачать из сайт.
При демонстраци Библотела на dsPICDEM1.1Plus Development Board. Библотела работла не очин. Специалисты из Microchip corp. обеиснили ето тем что на демонстрационная плата отсутствовать микрофонный усилителью.
Я у себя на томже dsPICDEM1 провериль дело не в усилителе. довольно, достаточно. Но как выключателем света думю годитьсяю
http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en023596
17.08.2007, 20:13
Вообще то есть схема голосового управления светом была в каком то журнале по моему если не ошибаюсь в Схемотехнике но без прошивки это устройство стоит 3000рублей видел на какомто сайте.
18.08.2007, 09:13
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Если установлен MATLAB 2007R то набирай в главном окне Demo и в открывшемся списке сотри в самом низу будет Blocksets/Video and image processing.
18.08.2007, 09:18
Сказал спасибо: 14
Конечно это замечательно, если по команде "Свет!" в комнате включается освещение. Но вот захочется позвать свою девушку - Света! - А вместо её включится свет... Это уже досадно.
Поэтому, и ещё с целью упрощения пректа можно сделать голосовое управление в виде подачи определённых звуковых сигналов. Уже давно существуют схемы управления хлопком в ладоши. Тоже вариант, и неплохой. Но не только хлопки, можно и настроить на определённую частоту, ноту, мелодию.
Пропел дискантом - Све-е-е-т... И свет включится. А Свету можно позвать и нормальным мужским голосом.... :P Главное, никаких заморочек с распознаванием слов. Только частотные фильтры...
18.08.2007, 11:54
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Luzkov
Спасибо !
18.08.2007, 19:47
Сказал спасибо: 76
20.08.2007, 01:00
Сказал спасибо: 19
Сообщение от VDG
Об этом и говорю - технология не доросла до "бытового" уровня. Чтобы включить лампочку надо в комнате не шуметь, носить микрофон рядом губами и иметь чёткое английское произношение.
Поинтересуйтесь телефоном Motorola L7e. Там есть встроенная распознавалка команд на русском языке, работает вполне прилично, распознаёт команды, имена, номера телефонов и отдельные цифры. При этом переспрашивает синтезированым голосом повторяя записи из телефонной книги буквально читая текст.
20.08.2007, 02:36
Сообщение от Afandi
Сообщение от VDG
Ну так внимательно прочитайте, что я написал и вы процитировали. В вашу моторолу нужно нежно и внятно прямо в микрофон произносить. Или вы хотите подходить к выключателю и, тыкаясь в его встроенный микрофон, просить его включить свет? А он будет вас переспрашивать правильно ли он вас понял. :P
Одно дело "на ушко" в тишине в микрофон и другое дело в бытовой обстановке за 5 метров от микрофона.
Если бы технология доросла, то неужели в "умные дома" за полмиллиона это не было встроено?
20.08.2007, 07:51
В лохматом году, в радиолюбителе, помоему, была схема робота с голосовым управлением. две команды "стой!" и "иди!". Анализ команды выполнялся с помощью частотных фильтров, выделяя из речи частоты соответствующие буквам О и И. Схемка простая как грабли, а-ля светомузыки. Данный принцип можно перекинуть на простейший микроконтроллер.
20.08.2007, 14:25
Сообщение от Int_13h
А чем это лучше пульта?
На пульте молча кнопку нажал, а здесь нужно будет в пульт говорить. И работающий телевизор всё испортит.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
